[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool Erreur E3 F6
    didierchrystele
    Mon lave vaisselle Whirlpool ADG8473 (2 ans) lance le cycle de lavage , et s’arrête avec un message E3 F6. malgré les indications de la notice sur le nettoyage, rien n'y fait. Quelqu'un connaîtrait il la solution (pièce HS, Nettoyage particulier,....) ?
    A noté que même à vide, l'erreur apparaît après quelques dizaines de minute de mis en route.
    Merci !
    Didier
    Re : Lave Vaisselle Whirlpool Erreur E3 F6
    bonsoir,
    voici les causes possibles :
    ...affiche “F6 E3”/le programme de
    lavage s’est terminé trop tôt (vaisselle
    sale et humide)
    - Les filtres sont encrassés ou colmatés. - Les filtres ne doivent pas être sales ou colmatés.
    - La quantité d’eau présente dans le circuit
    d’alimentation de l’appareil est insuffisante. - Les pièces concaves (bols, tasses, par exemple) doivent être retournées vers le bas.
    - Le tuyau de vidange n’est pas installé
    correctement.
    - Le tuyau de vidange doit être posé et monté correctement (pour les appareils rehaussés,
    veillez à laisser un espace d’au moins 200 à 400 mm à partir du bord inférieur de l’appareil) -
    voir les instructions d’installation.
    - Beaucoup de mousse à l’intérieur. - Répétez le lavage sans détergent ou attendez que toute la mousse ait disparu.
    didierchrystele
    Bonsoir.
    Merci pour cette réponse, mais ceci a déjà été vérifié (notice de base).
    Si vous avez des pistes, n'hésiter pas.
    Didier
    ptigui29
    avez vous effectué un lavage à vide?
    Nettoyez la capteur optique de niveau d'eau en bas de la cuve.
    didierchrystele
    Bonsoir.
    J'ai nettoyé entièrement le lave vaisselle, il est propre comme un sou neuf. Le capteur optique au fond de la cuve sous le filtre à l'air correct et propre. Apres un lavage à vide, même erreur au bout de quelques temps, y compris sur le programme trempage de 12 minutes. Je suis désespéré. Si j'étais sur que cela vienne de ce capteur (eau sale), je le changerais mais bon...
    didierchrystele
    J'ai trouvé la piece pour quarante euros environ. Je change ? merci de votre aide
    re, je crois que c'est a effectuer effectivement
    AudeSh
    Avez vous pu régler le problème ???
    Nous rencontrons actuellement le même soucis ...
    mpino
    Même problème que didierchrystele. j'ai fais tous les tests que vous décrivez. La machine reste scotché à 12 minutes. Elle fait des retrys en rajoutant de l'eau fait tourner la pompe pendant 4 à 5 tours puis stop et recommence. Elle fait ceci pendant une dizaine de minutes puis vidange. La machine est super propre : bac recyclage, filtre, l'eau arrive sans problème et se vidange parfaitement.
    Où se situe ce capteur svp?
    mpino
    En fait j'ai trouvé. Dans le bac de recyclage. L'accès se fait par dessous.
    Cdlt,
    mpino
    Après avoir changé le capteur optique, le problème persiste.
    Quelque un à t il une autre idée?
    mpino
    J ai démonté la porte pour atteindre le module de commande. 2 câbles du faisceau jaune sont sectionnés à la base du connecteur qui en comporte 6.
    Impossible de les souder. Il faut que je refasse la connectique. Le problème c est que ces connecteurs sont introuvables et que celui en place est moulé.
    Je pense utiliser un connecteur 8 broches d un vieux faisceau de récup whirlpool et le raccourcir à 6 en laissant de la longueur pour faire une connectique classique.
  1. [Blanc] Erreur Fb sur un lave vaisselle Whirlpool ADG8983
    Par EugenieGrandet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2019, 14h23
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 699 erreur F6
    Par friendxconnect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 09h23
  3. [Blanc] erreur F8 sur lave-vaisselle whirlpool.
    Par nwar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 19h10
  4. erreur f4 sur lave vaisselle whirlpool adp6940
    Par inviteb4067f8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 16/11/2007, 20h34
