[Blanc] Lave Linge Brandt CVA1 type WTC1014 FD/D
    Neness22400
    Mon lave linge Brandt WTC 1014 FD/D ne passe plus automatiquement en essorage dans un programme lavage.
    Par contre il fonctionne lorsque l'on sélectionne la fonction essorage seule.
    Est-ce un défaut du programmateur ou autre?
    Merci pour votre aide
    Neness22400
    Re : Lave Linge Brandt CVA1 type WTC1014 FD/D
    il n'y a pas une touche spécifique "arrêt cuve pleine"??
    je suis convaincu que si
    a tous les coups elle est enclenchée !!!!!!!!!!!!!
    Neness22400
    Je viens de vérifier: la touche cuve pleine n'est pas enfoncée.
    Par contre ce matin, j'ai fait un essai en programme coton n°4 (rapide) et à froid.
    La machine essore, mais le linge est encore bien humide au moment de le sortir.
    La vidange se fait correctement.
    J'avais mis la vitesse de 1000tr en essorage.
    Je ne suis pas sûr qu'elle a tourné à cette vitesse ( les côtés sont démontés)
    Avez vous une idée sur ce qui empêcherait une bonne vitesse de rotation?
    Nenesse22400
    dans ce cas contrôlez l'état des charbons moteur
    Fairwell
    si le moteur tourne, les charbons ne sont pas en cause.
    Si les panneaux sont démontés, vous confirmez que la courroie est bien en place et que vous avez vu la poulie tourner à grande vitesse à l'essorage?
    Si pour autant le linge ne vous semblait pas essoré, vérifier après avoir débranché l'appareil que le tambour est bien solidaire de la poulie: maintenez la poulie avec la main droite ou en la bloquant avec un outil et faite tourner à la main le tambour en ouvrant la porte. Ils doivent être parfaitement solidaires. On a déjà vu des ruptures de fixation d'axe coté tambour...
    Neness22400
    Je viens de faire un lavage.
    Lorsque je mets un programme lavage+essorage , la machine essore par cycles de 2 ou 3 secondes et le linge sort mouillé.
    Ensuite, j'ai mis la machine en essorage seul, il s'effectue correctement.
    Les charbons du moteur doivent être bons sinon il ne tournerait pas.
    Le tambour n'est pas désolidarisé de la poulie.
    J'ai passé un coup de soufflette dans tuyau qui indique le niveau d'eau dans la cuve .
    S vous avez une idée sur ce dysfonctionnement..je vous en remercie d'avance.
    Neness22400
    Fairwell
    pendant le rinçage, la machine fait des mini essorages pour évacuer le maximum d'eau sale, c'est tout à fait normal.
    Si votre essorage final a du mal à se faire (alors qu'il se fait bien en programme seul), c'est peut être à cause d'un balourd (mauvaise répartition du linge). Cela peut arriver si vous lavez des grandes pièces de linge ou assez lourdes (djean, serviettes, peignoire, etc..)
    re,
    quand j'incrimine les charbons ce n'est pas pour rien ,
    pourquoi???
    en rotation lente la machine n'est pas secouée la poussée sur les charbons reste régulière
    en mode essorage si les charbons sont pratiquement en fin de course (usure) les ressorts de poussée ont une course plus longue et donc moins de pression de poussée sur les charbons
    imaginez ce qui se produit quand la vitesse augmente !!!!????
    avez vous compris le motif a présent ?? (ils se décollent du collecteur)
    et combien coute la vérification de la longueur des charbons
    mis a part le fait de mettre les mains dans le cambouis pour les vérifier????
    a vous la main a présent
    Neness22400
    Je viens de vérifier les charbons, il font 2.5cm de longueur, à mon avis ils sont encore bons.
    Ce que je n'aurais pas compris c'est que lorsque l'on programme un lavage avec un essorage, l'essorage ne se fait pas.
    Alors que lorsque l'on met l'essorage seul le linge sort essoré.
    Je ne pense pas que le défaut vienne du mauvais équilibrage du linge dans le tambour car lors de mon essai je n'ai pas touché au tambour entre le lavage avec essorage (où çà n'a pas fonctionné) et l'essorage seul qui a bien marché.
    Qui a une idée sur cette panne?
    Neness22400
    re,
    reste le souci bien connu du débit de pompe insuffisant suite a encrassement du rotor et en conséquence de cela un jeu de l'axe rotorique trop important
    pour constater cela
    contrôler en phas ede vidange cuve pleine voir si le débit de la pompe est plein tuyau
    Neness22400
    Lorsque la machine fait sa vidange, l'eau sort à plein du tuyau de vidange.
    J'ai même mis le tuyau de vidange au sol pour m'assurer qu'il ne reste plus d'eau dans la cuve.
    En résumé:
    -La vidange se fait normalement
    -Le charbons sont OK
    -L'essorage se fait correctement en mode manuel
    -La poulie n'est pas désolidarisée du tambour
    La panne ne viendrait-elle pas de l'électronique, du programmateur vu que c'est le passage automatique de la phase vidange à essorage qui ne se fait pas?
    Merci de votre aide
    Neness22400
    Fairwell
    difficile d'être sûr à distance mais le prog peut en effet être en cause. Le contact de la came peut ne pas s'établir suite à un cycle, mais peut se faire lorsqu'on positionne en manuel. C'est rare, mais ça arrive quand même. Compte tenu de toutes les vérifications faites, au point où nous en sommes, je m'orienterai là dessus.
    Neness22400
    Merci pour ces avis.
    Vu l'état de certains éléments cachés, l'investissement dans un programmateur n'est pas souhaitable.
    Neness22400
  1. [Blanc] code panne D17 sur lave linge BRANDT Malice AA type WTC1283F-D/D
    Par fmarmey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2015, 16h04
  2. [Blanc] Lave linge BRANDT Malice AA Type WTC106 1F [résolu abandon]
    Par inviteeee8b2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2012, 09h49
  3. [Blanc] Lave linge Brandt Malice CVA1
    Par Mimikesu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 23h15
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt condenseur CVA1 5kg Optidry : ne chauffe plus !
    Par invite5488c45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 14h26
  5. [Blanc] lave linge Brandt type 987UX/FR
    Par invitecb1d9268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 19h56
