[Brun] Une chaine compacte Aiwa vieillissante
    Gypyto
    Nous avons depuis plus de 20 ans une chaine compacte Aiwa Z-1100.
    Le lecteur de CD ne fonctionne plus , la marque Aiwa n'existe plus et les pièces détachées sont introuvables.
    Quelle possibilité existe t il pour adapter un lecteur de CD externe pas trop coûteux ?
    Pourquoi une telle différence de prix entre un lecteur de CD pour PC aux alentours de 20 Euros et une platine CD à partir de 200 Euros . N'y a t il pas une solution intermédiaire ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    doubleyou
    Re : Une chaine compacte Aiwa vieillissante
    Cela veut dire quoi : "le lecteur de CD ne fonctionne plus"
    si je ne m'abuse, c'est un modèle plateau à 3 CD ??
    donc est ce que plateau ne tourne plus, ne's'ouvre plus ? les CD ne sont pas détectés ? pas lu ?????, etc, etc.????
    parce que suivant la panne, si c'est une simple courroie à changer, un mauvais contact ou un nettoyage, ça vaut le coup.
    par contre adapter un lecteur CD, je crains que le prix de celui ci dépasse la valeur de la chaîne sur le net
    Gypyto
    Merci pour ta réponse,
    Effectivement c'est un modèle à 3 plateaux . Le plateau s'ouvre , il tourne . Mais les CD ne sont pas détectés donc pas lus . J'étais effectivement un peu surpris par le prix d'un lecteur de CD . Je vais réfléchir.
    doubleyou
    Généralement, CD pas reconnu = soit un mauvais positionnement de tête de lecture ( qui ne remonte peut être pas assez ) ou du disque ou lentille sale.
    nettoyage pas impossible mais très délicat.
    qu'est ce qui s'affiche exactement ?? No disc ??
    entend t-on le cd tourner ??
    ps: ( si tabagisme passif de l'engin= nettoyage quasi impossible ) si, si, cela existe, lentilles, miroirs et diodes laser jaunies.
    Gypyto
    Merci beaucoup . J'aurais du être plus précis : depuis fin Novembre l'appareil était chez un réparateur qui a essayé de trouver des pièces en Corée ou en Chine .. N'ayant rien trouvé il m'a rendu l'appareil hier , donc je ne cherche plus à le réparer .
    OSLITOV
    Après nettoyage préconisé par "doubleyou" que je salue au passage, si la platine affiche toujours "no disc" le bloc optique est peut-être bon à changer la chaîne n'est pas de première jeunesse.
    Au quel cas il faut identifier le bloc optique, sa référence est généralement marqué directement dessus.
    Cdlt
    doubleyou
    Gypito, comme le dit oslitov ( salutations ) où comme je te l'ai demandé, et par curiosité, est ce bien No Disc qui s'affiche ??
    Gypyto
    Non, il n'y a pas de " No disc " ; On voit défiler la mention CD1 , CD2 CD3 mais il n'y a aucun contenu détecté dans ces CD
  1. [Divers] mini chaine aiwa 3cd nsx-v210
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 10h28
  2. [Blanc] panne chaine aiwa
    Par guenov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 18h58
  3. [Brun] platine vinyle, chaîne compacte
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 10h58
  4. chaine HFi aiwa 3CD
    Par invite334f50a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 22h18
  5. Chaine hifi Aiwa
    Par invite351a7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 19h40
