[Blanc] gaziniere brandt KM361WE11
    gabrielfab
    J'ai un probleme sur ma gaziniere brandt KM361WE11.
    lorsque je prenche la gaziniere sur le secteur le fusible de la maison saute.
    j'ai demonté l'arriere un fils d'alimentation etait fondu j'ai reparé le fils mais le probleme persiste.
    si quelqu'un a la solution au probleme?
    merci d'avance
    Re : gaziniere brandt KM361WE11
    pouvez vous svp nous déposer une photo qui montre le bornier de raccordement
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    gabrielfab
    voici comme demandé la photo du bornier.
    en vous remerciant
    re,
    pourquoi la cosse d'un fil blanc repose sur le bas de la tôle de la cuisinière ?????
    gabrielfab
    en fait le fil blanc et relié au fil bleu par une double causse
    c'est ce meme fil bleue qui avait fondu et normalement il est branché en dessous du fil marron
    Dernière modification par gabrielfab ; 24/01/2017 à 15h51.
    re,
    êtes vous sur d'avoir remis tous les fils au même endroit ???
    gabrielfab
    normalement oui les fil on été remis au bon endroit mais le doute s'installe
    le branchement décrit vous parait il bizar .
    re,
    je vais voir si je trouve un schéma qui puisse confirmer leur emplacement
    gabrielfab
    je vous en remercie.
    re,
    voici ce que je puis dire concernant le câblage interne qui va sur le bornier ,
    la borne 1 est libre
    la borne 2 alimente l'allumeur et le commutateur plaque CP1 borne P1 (elle est triple )
    la borne 3 alimente le commutateur four borne P1 elle est aussi triple
    la borne 4 est libre
    la borne 5 alimente le minuteur, l'interrupteur allumeur, et le commutateur plaque sur la borne P2 elle est double
    imprimez ce post et croisez les doigts au montage
  1. [Blanc] Gazinière Brandt Alliance
    Par bv2234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2016, 23h10
  2. [Blanc] Gazinière BRANDT KN 531/1
    Par shogun17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2016, 11h21
  3. [Blanc] Gazinière Brandt
    Par invitec740208c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2012, 15h12
  4. [Blanc] Help gazinière BRANDT KG 253 WE 11
    Par inviteb7b9699f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 20h00
  5. [Blanc] Fuite gazinière Brandt
    Par invite248a7313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 21h06
