[Blanc] Sèche linge Bosch Logixx 10 - WTB76550FF/05 - code E01- Seulement de l'air chaud
    invitee765ed86
    J'ai un sèche linge Bosch Logixx 10 qui ne produit que de l'air chaud.
    Après 5-10 minutes il se mets en erreur avec le code E01 (probablement parce qu'il devient trop chaud). J'attend un peu et ensuite il refonctionne (pour encore 5 - 10 minutes).
    J'ai déjà tout nettoyé et pour valider que ce n'était pas le conduit, je l'ai laissé fonctionner sans le relier au conduit d'évacuation et même chose, il s'arrête après 5-10 minutes.
    Même quand je choisi le cycle avec l'air froid, c'est de l'air chaud qui sort.
    Re : Sèche linge Bosch Logixx 10 - WTB76550FF/05 - code E01- Seulement de l'air chaud
    donc ce serait un relais sur le module qui serait collé
    donc module de gestion e remplacer
    invitee765ed86
    Bonjour Richard,
    Donc ce serait un des relais sur la carte mère ? Si oui lequel ?
    Pièce jointe 333013
    J'ai déjà changé 2 relais (k1 et k5) par des rz03-1a4-d012 de chez farnell il y a 2 ans.
    Est-ce que c'est encore un de ces 2 là qui est mort ?
    invitee765ed86
    Mauvaise photo de la carte mère, voici la bonne :
    Nom : Carte.Mere.jpg
Affichages : 374
Taille : 187,4 Ko
    re, cela concernerait le relais de chauffe en fait mais je ne puis dire lequel est le relais de chauffe
    invitee765ed86
    Re-Bonjour Richard,
    J'ai démonté la carte mère et j'ai tapoté avec un tournevis sur les relais et j'ai ensuite remonté le tout et miracle, tout est OK maintenant !!!
    Merci, ma femme va être contente et mon portefeuille aussi !!!
    re,
    le portefeuille ne risque pas grand chose a changer les relais,
    car a mon avis cela va se reproduire
    autant anticiper
  1. [Divers] Panne sèche linge bosch logixx 10
    Par invite76a1d21c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 16h51
  2. [Blanc] SL Bosch LOGIXX 10 WTB76550FF : E 01 ? [Résolu]
    Par invite9ddb9201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 10h43
  3. [Blanc] Panne sèche linge Bosch logixx 10 WTB76550FF/06
    Par invite38a0810f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 19h37
  4. [Blanc] Panne sèche linge Bosch logixx 10 WTB76550FF/0
    Par invite25f125cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2014, 16h24
