[Blanc] Four Sauter SCM1090x2 ne chauffe plus ? [Résolu]
    papyro41
    Ce four ne chauffe plus.
    Pouvez vous svp me dire s'il existe un thermostat réamorcable et si oui ou le trouver?
    Que doit-on démonter pour avoir accès aux organes de commandes électriques (mise en marche, minuteur etc..)
    Merci par avance de votre aide
    Papyro41
    Fareinheit76
    Re : Four sauter SCM1090x2
    Bonjour Papyro41
    Thermostat ci-joint , vous pouvez tester sa continuité à l'ohmètre
    Je ne pense pas qu'il soit réarmable
    Par contre il y a sûrement un ou des Klixons de sécurité, je ne connais pas ce modèle
    Nom : Photo.jpg
Affichages : 171
Taille : 17,3 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papyro41
    Merci Fareinheitdu76,
    Je pense comme vous qu'il y à soit une sécurité sur le thermostat (ou ailleurs), soit des klixons.
    Précisions il s'agit d'une cuisinière ''piano'' Sauter (de grande capacité), avec les bouches de gaz au dessus et un four chaleur tournante avec trois résistances.
    Si quelqu'un possède le schéma électrique, je suis preneur.
    Papyro41
    papyro41
    Re : Four sauter SCM1090x2 [Résolu]
    Thermostat changé, panne réparée
    Merci de votre aide
    papyro41
    bonsoir,,
    cette rubrique est en réalité non utilisée et toujours en attente de reconfiguration,
    celle-ci posant un problème de liens
    Fareinheit76
    Re : Four Sauter SCM1090x2 ne chauffe plus ? [Résolu]
    Merci Papyro pour le retour
  1. [Blanc] Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?[RESOLU]
    Par phil80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2018, 18h31
  2. [Blanc] four sauter SFP 930 XF1 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite5317452a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2016, 19h18
  3. [Brun] four sauter cpf40n1 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite9e1601e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 13h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite4e14c63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 17h39
  5. [Blanc] Table/induction Sauter sti964 : chauffe difficilement ?[résolu]
    Par invite830327fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 12h25
