Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus ? [Résolu]
    bog77
    Le chauffe-eau SAUTER ACI en tri ne fonctionne plus. En marche forcée le courant arrive aux bornes du chauffe-eau (400V) et 0V à la sortie vers la résistance.
    Faut-il changer les 2 cartes électroniques ou regarder autre chose.
    La sonde ne présente aucune anomalie visuelle.
    Merci de votre aide
    Bog77
  2. Publicité
  3. #2
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau SAUTER ACI ne chauffe plus
    La carte de puissance reçoit bien 230 V la LED verte est en service ? le défaut peut provenir de la sonde mais aussi du thermo fusible à contrôler à l'ohmmètre. Si la platine n'est plus alimentée voir la continuité du transfo primaire et secondaire cette panne à été souvent décrite par l'ami doubleyou que je salue amicalement.
    Marc.
  4. #3
    bog77
    Bonjour Cram 64,
    La carte reçoit bien 400V car c'est un branchement en tri
    La LED reste allumée je pense qu'elle est alimentée par une batterie
    Ou je peux trouver la description de cette panne décrite par doubleyou?
    Bogdan
  5. #4
    Cram 64
    400 V + neutre le transfo est alimenté en 230 V secondaire de l'ordre de 9 V hors tension vérifie les résistances des deux enroulements.
    Voici une discussion sur ce défaut : http://forums.futura-sciences.com/de...nt-resolu.html
    Marc.
    bog77
    Bonjour Cram 64,
    J'ai fait les test, proposés par doubleyou, et c'est bien le transfo qui est HS. Sur la facture d'achat il y avait un kit électronique TRI 400V, donc ce matin je suis allé chez Leroy Merlin et j'ai acheté un nouveau KIT pour 40€. Le changement de la carte est fait et le chauffe-eau refonctionne de nouveau. Il me reste à changer le transfo sur la première carte et nous aurons une carte pour un nouveau dépannage.
    Un très très grand MERCI pour votre aide
    Bogdan
  7. A voir en vidéo sur Futura
  1. [Blanc] Table/induction Sauter sti964 : chauffe difficilement ?[résolu]
    Par caracaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 11h25
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  3. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par mlpmlp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 11h34
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
