[Blanc] disjonction aléatoire sur four
    Tifoc
    Je sèche sur une panne électrique sur un four (Arthur Martin). Le four fait disjoncter, parfois un 300mA, parfois le même 300mA plus le 500mA "principal". Mais (hélas) la panne est aléatoire (des fois ça marche bien !).
    Il arrive que ça disjoncte (mais pas toujours donc) :
    - en actionnant le bouton (rotatif) qui sélectionne le mode de cuisson (donc changement de résistances);
    - en modifiant la température de consigne (bouton rotatif aussi);
    - et depuis peu, sans que je touche rien et dans des situations de température (atteinte) différentes.
    J'ai testé les résistances :
    - supérieures 27 et 52 ohms
    - inférieure : 52 ohms
    Entre résistances et masse : infini, mais... à froid !
    J'ai fait fonctionner le four sorti de son emplacement et "déshabillé", pas de disjonction lors d'une mise en route d'un moteur (ventilo et brassage) ni aucune étincelle dans le thermostat ou autre lors de la panne.
    Je me vois mal tester les résistances à chaud (pour deux raisons...), et faire fonctionner en débranchant tour à tour les résistances risque d'être long vu que la panne est aléatoire !!!
    Bref, est-ce que quelqu'un voit un autre test à réaliser qui me mettrait sur la voie ?
    Question subsidiaire : le four à 15 ans, est-ce que je ne suis pas en train de m'emm... pour rien ?
    Tifoc
    Re : disjonction aléatoire sur four
    Un p'tit up avant de laisser partir aux oubliettes...
    bonsoir,
    l'ennui pour localiser le défaut est que la manip a effectuer peut s’avérer dangereuse ,
    car il faut l'effectuer a chaud
    a savoir déconnecter une résistance terre inclue
    alimenter celle-ci en direct jusqu’à complet rougissement de la résistance
    débrancher ensuite l'alim et faire le contrôle entre une cosse et le blindage de la résistance
    je le précise cela doit s'effectuer sans déposer la résistance avec le maximum de confort,
    en tenant compte que vous êtes sous 230v sans protection différentielle
    au besoin mettre des gants isolants
    Tifoc
    Bonsoir et merci pour cette réponse.
    Je ne voyais pas trop comment tester la résistance à chaud et je n'aurais pas pensé à l'alimenter en direct. Des gants isolants je dois pouvoir en emprunter au boulot. Je vais donc le faire, par principe, quitte à changer quand même le four...
    re
    j'ai eu a utiliser cette technique pour des résistances neuves,
    qui étaient a la masse suite a un entreposage,
    durant de longues périodes dans un entrepôt non chauffé ,
    la céramique isolante ayant absorbée l'humidité environnante ,
    bien sur au bout d'un quart d'heure le souci était résolu,
    mais je ne cite cela que pour l'exemple concernant la manip
    cela ne résoudra certainement pas le défaut constaté
    le motif n'ayant pas la même origine
    mais au moins elle permettra d'identifier celle qui est susceptible
    d'en être la cause
  1. [Divers] Disjonction récurrente
    Par Miko95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2016, 15h47
  2. Disjonction des cas spé
    Par ONeill29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2015, 14h36
  3. [Blanc] LLS Ocean WDX : disjonction aléatoire ![résolu]
    Par uperbender dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/06/2012, 19h45
  4. [Brun] Sèche linge Thomson AIR 609C - Disjonction aléatoire
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/11/2011, 16h50
