[Thermique] Remplacement Bougie allumage sur poêle pellets Edilkamin Funny
    Caravanier
    J'ai récemment remplacé la bougie d'allumage de mon poêle Edilkamin Funny.
    Symptômes de la panne pas d'allumage du feu. Au bout du cycle le message suivant s'inscrit "Bouclage chou" (sans doute pour échoué).
    Procédure de réparation.
    1- Couper l'alim 220V
    2- Démonter le coté droit (les deux plaques arrondies) pour celle du bas une seule vis visible de l'avant à coté du moteur et la plaque arrière haute du poêle.
    3- Repérer la bougie placée au centre du poêle on la repérera facilement en la visualisant depuis le creuset.
    4- S'assurer que la bougie est bien alimentée lors du démarrage du poêle. Pour cela, pratiquer une dérivation sur les fils et mesurer la présence du 220v en cours d'allumage. une ampoule 220 V 40 W fera l'affaire.
    Si le courant arrive c'est bien la bougie qui est HS dans le cas contraire c'est plus embêtant (pb de carte électronique)
    5- Ne pas oublier de recouper le 220 V après l'essai
    Une fois en possession de la nouvelle bougie.
    6- Repérer le moteur de la vis sans fin car il faut le démonter pour sortir la bougie qui mesure 16 cm.
    Il sera aisé de s'assurer que la vis 6 pans creuse soit positionnée pour qu'elle soit accessible. Visualiser cette unique vis à desserrer vis.
    7- Repérer bien la position de la bougie au niveau de creuset et démonter la bougie en dévissant la vis 6 pans creuse la maintenant.
    8- La connexion électrique pourra avantageusement se faire par cosses faston ou domino ce qui évitera d'aller chatouiller la carte. S'assurer que les connexions soient bien isolées des points chauds.
    9- Remonter et essayer.
    Pour la fourniture, j'ai trouvé la société Poêles et Accessoires http://www.XXXXXXXXXXXXXX/ vous en trouverez sans doute d'autres sur le net.
    Prix de la bougie 39.58 + 9.00 de port Livrée sous 3 jours.
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/02/2017 à 16h23. Motif: Suppression du lien publicitaire.
  1. poele a pelet bougie allumage
    Par kanu35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2019, 12h09
  2. poêle a pellets edilkamin
    Par jlc59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 16h05
  3. avis devis pour installation poêle edilkamin funny
    Par fabienne.56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2013, 20h14
  4. mode d'emploi poêle à granules edilkamin funny
    Par inviteed371e9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2011, 10h22
  5. poele edilkamin funny
    Par ainsebaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 10h31
