[Thermique] Unité intérieure de clim en panne
    malkos
    Il s'agit d'un split mural de marque FUJITSU. Réf : ASY 7LMACW.
    Le clignotement des DEL permet de diagnostiquer "moteur ventilateur de l'unité intérieure en défaut".
    J'ai démonté ce moteur (photo jointe). Je voudrais le tester pour être certain qu'il est bien en cause. Comment faire? Il n'y a rien d'écrit sur le moteur. J'envoie aussi une photo de la carte électronique à laquelle il est relié si ça peut servir. Chez ATLANTIC/FUJITSU la référence du moteur est 890051. il coûte environ 210 euros.
    Est-ce que le problème pourrait venir juste du condensateur de ce moteur? c'est pour ça que je voudrais tester le moteur avant d'en commander un autre. Je n'ai pas encore réussi à démonter ce condensateur...
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Unité intérieure de clim en panne
    vous trouverez le manuel technique sur le net ,il suffit de taper la référence de l'UI.
  1. Fuite eau sur unite interieure clim hiyasu malgré controle ecoulement condensation
    Par gilou34140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2013, 17h56
  2. [Blanc] Unité Intérieure Clim Panasonic
    Par Vinz40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 10h21
  3. [Thermique] unité intérieure clim refroidit en mode chauffage !
    Par invitea3601185 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2012, 17h18
  4. [Brun] Déplacer unité intérieure climatisation ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 12h45
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2009, 19h36
