[Blanc] four micro onde BOSCH HMT82G660 fonctionne mais ne chauffe pas [Résolu]
    lool74
    bonjour à tous
    un petit moment que je ne suis pas passé vous visiter
    tout est dit dans le titre, le sujet est probablement maintes fois ressassé...
    Mais Four à MO récent apparement (2ans) alors je poste quand même
    Je l'ai ouvert, rien à signaler au visuel
    c'est donc electric
    Je sais qu'il y a des précautions a prendre pour décharger le condensateur,
    avant tout test de magnetron ou de diode ou fusible. ( je me suis deja un peu renseigné)
    C'est mon premier MO et c'est pour un ami
    (il est intégré dans une cuisine toute équipée sur mesure, l'objectif est de le réparer sans avoir à en changer )
    un petit conseil pour bien débuter ?
    Merci à vous
    lool74
    Re : four micro onde BOSCH HMT82G660 fonctionne mais ne chauffe pas
    j'ajoute que je suis électrotech.
    après avoir regardé plusieurs cas similaires sur FS je n'ai pas trouvé de sujet résolu......(regardé 6)
    curieux ?
    Dernière modification par lool74 ; 06/02/2017 à 17h03.
    ptigui29
    vérifiez le primaire du transfo H.T est alimenté en 230 volts en prenat toutes les précaution nécessaires car risque de choc électrique (si vous êtes électrotech,vous avez une habilitation électrique)
    aslan
    tu changes le fusible haute tension , si ca fonctionne c est bon , si ca ressaute c est autre choses
    lool74
    dsl pour le tps de réponse, les joies de l'artisanat....suis dépanneur donc....
    j'ai testé le primaire donc 220V sur les fils débranchés du Transfo
    Le magnetron donne 0,1 ohm entre ses pattes et pas de fuite a la masse
    Le fuse HTension est cuit
    pas testé la diode à ce stade
    Je trouve un fusible et je reviens
    bye merci
    lool74
    Fusible HT remplacé
    Le four chauffe à nouveau
    Panne fréquente ?
    Merci à Aslan et ptigui 'twenty-nine' pour vos contributions
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2012, 08h55
  2. [Blanc] Micro-onde tourne mais ne chauffe plus
    Par trumpetman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 15h05
  3. [Blanc] Micro-onde fonctionne mais ne chauffe plus
    Par invitee873fc7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 22h43
  4. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 21h59
  5. micro-onde tourne mais chauffe pas..
    Par mikail23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 20h53
