[Blanc] Centrale vapeur Calor GV7150, plus de vapeur
    bad girl
    Je rencontre après 3 ans (date de la dernière panne), un souci avec ma centrale.
    Il y a deux jours la vapeur sortait en continu selon la position du fer. Et le bouton pour actionner la vapeur ne faisait plus pression. Pensant qu'il était cassé j'ai démonté la partie du haut et en fait c'était le microswitch qui était hs.
    J'en ai acheté un autre et je l'ai remonté aujourd'hui.
    Après ça j'ai repassé pendant 1 heure sans souci, quand tout à coup plus de vapeur.
    Le voyant vert reste fixe. J'entends le bruit de la pompe qui travaille.
    Mais quand j'actionne le bouton vapeur, aucun signe de vapeur même en bougeant le cordon. J'ai éteint et rallumé c'est toujours pareil.
    Et il ne me semble pas entendre le clac de l'électrovanne quand j'actionne le bouton.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci
    Dernière modification par bad girl ; 08/02/2017 à 18h00.
    OSLITOV
    Re : Centrale vapeur Calor GV7150, plus de vapeur
    L'electrovanne est commandée par le micro switch que tu as changé il a peut-être bougé, verifie déjà de ce côté là.
    Cdlt
    bad girl
    Que dois je vérifier exactement ?
    OSLITOV
    Re
    Verifie si le micro switch est passant quand tu appuies sur le contacteur.
    Cdlt
    bad girl
    Re désolé mais que veut dire "est passant" ?
    OSLITOV
    Re
    Le micro switch est un interupteur quand tu appuies dessus il doit laisserpasser le courant.
    Cdlt
    bad girl
    oui mais comment je sait si le courant passe, il faut un voltmetre ? comment je procèdes. Moi j'y connais rien il faut m'aider, me dire comment faire exactement et je fais. Merci
    OSLITOV
    Il faut utiliser un multimetre mettre sur le calibre " ohms " mettre les pointes de touches sur les cosses du microswitch si on ne touche à rien le multimetre a fiche "OL" en appuyant sur le contact du microswitch le multimetre doit afficher " 0000" si ce n'est pas le cas le microswitch est HS
    Dans votre entourage un bon bricoleur pourra faire le test pour vous.
    iI y a peut-être un " repair café dans votre région ce test ne posera pas de problème pour leurs bénévoles.
    Cdlt
  1. [Blanc] Centrale Calor GV7150 plus de vapeur ? [Résolu]
    Par bad girl dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/12/2014, 19h36
  2. [Blanc] problème centrale vapeur Calor GV7150
    Par mister444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2014, 18h09
  3. [Blanc] Fuite centrale vapeur Calor GV7150
    Par invitebe215218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2011, 20h41
  4. [Blanc] Plus de vapeur centrale calor gv7150
    Par invite1375f3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 08h07
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : pas de vapeur !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 18h05
