[Brun] ecran plasma LG
ecran plasma LG
    invite68acd3ee
    ecran plasma LG
    j ai un probleme connu sur ma tv ecran plasma LG 42pj150. Elle fonctionnait bien, puis soudainement l'ecran s'est éteint et des clic clic régulier se faisaient entendre jusqu'a coupure de l'alimentation.
    Apres plusieurs recherches, je me suis apercu que le fusible F801(4A 250V) était grillé sur la carte d'alim. je suppose qu il n'a pas grillé seul il doit y avoir un autre probleme. sans schéma difficile d'identifier la cause. pourait on m'aiguiller avant que je remplace ce fusible.
    TV plasma : 42pj150
    carte alim : eay60912401
    romulus123
    Re : ecran plasma LG
    Si le fusible F801 est coupé, voir en priorité si les Mosfet Q801 et Q802 ne sont pas en court-circuit.
    Peux-tu poster une photo de l'alim ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite68acd3ee
    merci pour le reponse, je joint le photo de la carte.
    pour tester les composanst faut il les dessouder?
    Nom : 102_2850.JPG
Affichages : 262
Taille : 332,5 Ko
    romulus123
    Pas besoin de dessouder les Mosfet pour une recherche de court-circuit.
    Ils sont monté sur le dissipateur central, à gauche du "gros" transfo.
    Tester en même temps les deux diodes D801 et D802.
    invite68acd3ee
    salut
    merci pour l'info, effectivement ces 2 mosfet sont en court circuit.
    suffit il de les remplacer pour que la carte refonctionne.
    romulus123
    Citation Envoyé par lionel38470 Voir le message
    Malheureusement non !
    C'est une panne connue sur ce modèle... Il existe même des kits de réparation (prix élevé).
    Voici la liste des composants à remplacer :
    Fusible F801
    N-MOS Q801 et Q802
    Diode D801 et D802 (si elles sont en c/c)
    R801 et R803 : résistances de grille, voir si elles sont coupées, 51Ω si OK
    R806 : voir si coupée, 0.22Ω si OK
    IC801 : circuit intégré CMS sous le PCB, à remplacer obligatoirement
    Dernière modification par romulus123 ; 12/02/2017 à 13h29.
    invite68acd3ee
    salut
    les pièces sont en commande, elles arrivent dans la semaine, je vous tient au courant dès que possible.
    invite68acd3ee
    bonjour romulus123
    j'ai donc remplacée les composants défectueux,(sauf le circuit logique car je ne suis pas équipé pour remplacer efficacement ce genre de composant).
    j'ai tout remonté, et pas d'amélioration.
    j'abandonne donc d'essayer de dépanner cette carte, et essaierai dans trouver une d'occasion pour faire fonctionner ma tv plasma, si la panne provient bien de cette carte.
    en tous cas un grand merci pour ta patience et tes renseignements
    romulus123
    bonjour romulus123
    J'avais pourtant précisé :
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Si les Mosfet sont en c/c et que les résistances de grilles sont coupées, le circuit intégré est mourru !
    Et donc les nouveaux Mosfet sont peut-être déjà HS (à vérifier).
    Pour info, quelle est la référence du circuit intégré ?
    Dernière modification par romulus123 ; 15/02/2017 à 20h09.
    invite68acd3ee
    voici la ref du C801 : L6599AD
    je l'ai pas remplacer car outillé correctement
    j'ai testé les mosfet et il me semble encore bon
  1. Plasma et ecran plasma
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2012, 01h05
  2. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
  3. [Brun] Ecran LCD et PLASMA
    Par invitef735bcca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 10h09
  4. Pb ecran plasma
    Par invite9fb7fdbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h49
  5. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 18h05
