[Blanc] Machine Fagor FF-136 qui ne lance plus les cycles de lavage
    jfjava2002
    Aujourd'hui, la machine à laver s'est arrêtée en plein cycle de lavage et refuse, depuis cet arrêt, de relancer un cycle de lavage (1 - Blanc avec prélavage, 2 - Blanc et couleur et 6 - Rapide).
    Le reste semble fonctionner (chauffe ok, vidange, sécurité de porte, le tambour tourne à la main).
    De quelle pièce le défaut peut-il provenir selon vous ?
    jfjava2002
    Re : Machine Fagor FF-136 qui ne lance plus les cycles de lavage
    Complément d'information, j'ai remarqué qu'elle ne se lance pas non plus en essorage, problème de moteur ?
    ptigui29
    vérifiez les charbons du moteur
    jfjava2002
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour la réponse !
    Contrôle d'abord visuel pour voir s'ils sont toujours suffisamment long pour toucher le collecteur et si ok, contrôle électrique au niveau du moteur avec le multimètre, c'est ça ?
    ptigui29
    oui c"est ça
    jfjava2002
    Résultat du démontage : les charbons font 1,1 cm. Du coup je vais en commander des nouveaux. Est-ce que cette pièce est une pièce standard ou chaque machine à son modèle particulier ?
    Parce que je vois des sites qui vendent des charbons qui pourraient ressembler aux miens à 10€ mais si je cherche avec le modèle de ma machine, c'est plutôt 40€...
    Je veux pas acheter inutilement pour eviter la perte d'argent et de temps (parce que ma femme veut pouvoir faire des machines rapidement) mais d'un autre côté, je veux pas payer plein pot si c'est la même pièce !
    jfjava2002
    J'ai changé les charbons, mais cela ne fonctionne toujours pas.
    Quelles autres vérifications je peux faire ? je pense qu'il faut s'orienter du côté du moteur mais y'a t'il d'autres pièces qui peuvent influencer le lancement du moteur ?
    êtes vous sur de votre montage des charbons
    faites au besoin un essai moteur via un montage avec un cordon d'alim et un shunt rotor stator en série
    sans déposer le moteur de son logement juste retirer la courroie
    voir ce lien a cet effet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    lisez le attentivement et effectuez la manip
    on avisera ensuite en fonction du résultat
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/06/2014, 20h38
  2. [Blanc] Détails des cycles de lavage d'une machine a laver le linge moderne.
    Par invite575d3ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 08h21
  3. [Blanc] Détail des cycles de lavage (Elegance - Fagor)[résolu]
    Par invite095e0580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h38
  4. [Blanc] Fagor FF-1100 Machine à lavage - Panne F09
    Par invitec2fd7b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 10h40
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 23/01/2006, 22h15
