[Thermique] Thermostat SALUS RT500RF sur chaudière DOMUSA JAKA - D ! [Résolu]
    nam1962
    Bonjour, je cherche à installer un thermosat radio sur une vieille chaudière.
    A priori ça devrait être simple, mais non !
    Alors que le thermostat est censé être branché et fonctionner, ma chaudière continue à fonctionner comme si il n'existait pas.
    Côté thermostat, je vois sa led d'alimentation allumée, je vois sa led de fonctionnement verte quand la température demandée est supérieure à la température ambiante et éteinte sinon, j'entends le clic du relais quand on passe d'un état à l'autre).
    Je vous joins mon schéma.
    J'ai bien alimenté le thermostat (Bornes 1 et 2) j'ai supprimé le pont du TA et branché le thermostat : COM sur 3 et NO sur 4.
    Que me manque t'il ?
    Nom : Chaudiere.jpg
Affichages : 1058
Taille : 450,5 Ko
    Merci d'avance pour vos conseils !
    invite728b013d
    Re : Thermostat SALUS RT500RF sur chaudière DOMUSA JAKA - D
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Qu'est-e qui te fais dire que le TA ne fonctionne pas ? Entre 3 et 4 le TA coupe le circulateur CCD.
    Cordialement Marc.
    nam1962
    Arf ! En regardant attentivement (je ne lis un schéma électrique que tous les 5 ans), je vois que oui.
    Maintenant je n'y connais rien aux chaudières.
    Il y a un circulateur hors de la chaudière, il est complètement autonome en alimentation. Et rien de visible n'est connecté sur les bornes 10 - 11.
    Que faire ?
    invite728b013d
    Regarde en 17 / 18 le CCM, suis le schéma en partant de R (phase).
    Marc.
    nam1962
    Il n'y a rien dessus et... La chaudière ne produit pas d'eau chaude (juste radiateurs).
    Puis je gérer le brûleur avec le thermostat ?
    Faut il que je trouve où est branché le circulateur ?(à priori derrière un régulateur qui ne semble plus fonctionner qu'en manuel)
    invite728b013d
    Citation Envoyé par nam1962 Voir le message
    Tu peux faire un essaye en plaçant le TA en série sortie du TS (thermostat de sécurité) sort le fil jaune de la borne 6 raccorde à C du TA et retour NO sur cette borne 6, puisque pas d' ECS cela doit fonctionner.
    Marc.
    nam1962
    Euhhh... Pas tout pigé !
    ....tu veux dire çà ?
    Nom : Chaudiere1.jpg
Affichages : 548
Taille : 431,7 Ko
    Je suis super novice dans l'histoire : explique lentement !
    invite728b013d
    Non, hors tension supprime le branchement du TA entre 3 et 4 et replace le pont.
    Débranche le fil 6, sur un domino raccorde l'un des fils du TA (C) et ramène le deuxième fil du TA (NO) en 6 du bornier.
    Marc.
    nam1962
    Oki !
    ...je crois que j'ai pigé.
    Là je vais dormir bien au chaud et je tente demain matin !
    Cela dit, pont ou pas pont sur 3-4, vu que le circulateur n'est pas branché, ça change quelque-chose ? (question où je cherche à avoir l'air intelligent).
    invite728b013d
    Oki !
    Avant de brancher lr TA tu avais bien ce pont ? Si tu ne le replace pas tu seras en panne !
    Considère ton TA comme une simple interrupteur.
    Marc.
    nam1962
    Alors super merci !
    Ça fonctionne nickel et le brûleur ne va pas redémarrer tout le temps quand les pièces sont à température.
    Il y aura peut-être un sujet de point de rosée, mais cette install devra être refaite à terme.
    Je te suis très reconnaissant ! Si tu as besoin de trucs côté informatique, je serai ravi de te rendre la pareille.
    Le fil peut passer en [Résolu] (comment fait-on ?)
    Dernière modification par nam1962 ; 23/02/2017 à 09h25.
    invite728b013d
    Alors super merci !
    Merci du retour, je place la mention [Résolu]
    Cordialementnt Marc.
  1. [Thermique] Problème chaudière Domusa
    Par invite49f08063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2015, 10h53
  2. [Thermique] Chaudière Domusa MCF DX : plus de pression circuit de chauffage ! [résolu]
    Par invite52f4f3aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h24
  3. [Thermique] Chaudiere domusa
    Par invitec7c3333a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 14h08
  4. [Thermique] Chaudiere Domusa MCX DF : plus d'alimentation électrique ! [résolu]
    Par invite25b69f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 22h41
  5. [Thermique] chaudiere domusa
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 15h58
