[Brun] Panne TV Philips 32PFL3606
    zygoat
    un ami m'a demandé de regarder sa télé qui ne démarre plus, mais je suis bloqué .
    La led de veille est éteinte.
    Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route, je crois avoir un code sur la led rouge 5 ou 6, puis 2 clignotements, puis la led bleu s'allume quelques secondes, puis s'éteint.
    Les tensions semblent monter, 5V OK, 12V OK, Vdd à 13V, mais pas de créneaux en sortie de UBA2071 ( j'ai pourtant le EN qui passe de 4,6 à 0V suivant l'action sur le bouton power. )
    La tension sur le 100µ 450V monte à 380/390V environ.
    Le micro de la carte mère semble démarrer puisque il lit la clé USB s'il y en a une.
    Est-ce que quelqu'un peu me dire dans quelle direction aller???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips 32PFL3606
    L'alim semble OK.Le souci semble venir du rétro-éclairage .La tension d'alimentation est elle présente sur le module Tcon?(sur le fusible f1)
    zygoat
    Bonjour Papilou
    le TCON est sur la carte mère.
    Lorsque je mets la TV en route, le H_VDD monte à 8V, tension correcte??? je ne sais pas.
    Il retombe à 0 si j’éteins avec le bouton power.
    Ce qui me déroute, c'est que tout les signaux montent quand je mets en route, retombent quand j'éteins, sauf la led bleue qui s'allume quelques secondes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La Tcon est sous un blindage .Le comportement de la led bleue me fait soupçonner le rétro.Quelle tension sur l'inverter ?
    zygoat
    j'ai mesuré TCON_VCC à 3V et TCON_VDD à 15V, ils retombent aussi lorsque j'éteins.
    zygoat
    je n'ai pas les tensions sur CN802 et cn803, quelque chose empêche le UBA2071A de piloter les transistors
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez l'alim de Ic801sur la pin 18.Sur Q806 qui sert de ballast vous devez avoir env 18v(vdd S) sur le collecteur et 13 v (vdd)sur l'émetteur,la zener zd801 étant le pied de la régulation de vdd et fixe celle ci à 13vdc.Mesure à faire par rapport à la masse primaire bien sur.
    zygoat
    Bonjour Papilou et tous
    j'avais mesuré la tension d'alimentation Vdd de IC801 autour des 13V, Vdd-S est à 14V.
    Qu'est ce qui peut bloquer les sorties GH et GL de IC801?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il doit y avoir une tension sur la pin 15 aussi pour valider l'IC 801.Le 12v au secondaire est il présent?En fait c'est la commande ENA qui met à la masse le pied de l'opto IC803 et qui,par son émetteur valide IC801.Donc le 12 v au secondaire est indispensable.Je suppose que B+ est présent.
    zygoat
    voici quelques mesures
    Signal St-By Normal
    Vdd-S 0 14V
    B+ env 340V env 380V
    EN 0 4,5V
    PWMa 0 0,6V
    VFB 0 10V
    Vdd 0 12V
    Les tensions montent et tiennent leurs valeurs lorsque la télé est active, mais toujours pas d'activation des transistors Q801 et Q802.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc IC 801 hs
    zygoat
    Merci Papilou, j'esperai ne pas arriver à cette conclusion avec votre aide.
    Il ne me reste plus qu'à commander la chose.
    Merci pour l'aide.
  1. Panne TV Philips
    Par invitec0017fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 17h18
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  3. panne sur TV PHILIPS
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 18h25
  4. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 16h56
  5. panne tv philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 13h09
