[Blanc] panne induction sur cuisinière SCHOLTES CI 96 IW/recherche pièces
    ilou65
    Je possède depuis 6 ans une cuisinière SCHOLTES CI 96 IW.
    Mi novembre 2016, à l'allumage des plaques induction j'ai entendu un "clac" assez fort et j'ai senti une légère odeur de brulé électrique.
    Depuis impossible de mettre en marche l'induction, la partie four fonctionnant toujours très bien.
    J'ai fait venir un dépanneur local qui a diagnostiqué que 2 plaques de circuits intégrés étaient à changer, il m'annonce un délai de 10 à 15 jours. J'accepte son devis (je n'ai rien signé).
    Depuis lors, ce dépanneur me dit qu'il n'arrive pas à obtenir un des 2 circuits, problème lié selon ses dires à un changement d'usine dans la fabrication de ces circuits. Je l'ai relancé une bonne dizaine de fois et il me dit refaire des demandes à l'usine sans obtenir de date de livraison future.
    Me question est donc de savoir si ces pièces sont effectivement bien indisponibles (je n'ai aucune référence de cette pièce) et si selon vous le diagnostic qui a été posé et le bon.
    Re : panne induction sur cuisinière SCHOLTES CI 96 IW/recherche pièces
    le référencement de la carte de puissance (la même pour les 2 cotés) n'est pas simple effectivement,
    car il en existe 4 versions différentes voire davantage
    il est impératif de savoir quelle est la version de votre plaque avec exactitude
    la solution étant de fournir une photo de la plaque signalétique de votre appareil située soit a l'arrière de l'appareil
    soit dans le logement du tiroir a casserolerie en retirant celui-ci
    car sans cela ce sera mission impossible
    car ils ont l'art de faire compliqué là ou l'on peut faire simple
    ilou65
    Merci Richard31 pour ta réponse
    J'ai trouvé 3 étiquettes sur ma cuisinière.
    La première est située le long de la porte du four, la 2nde, dans le compartiment du tiroir et la 3ème est derrière la cuisinière mais c'est le schéma de câblage de l'alimentation.
    Voici donc les 2 premières étiquettes :
    ptigui29
    Les cartes de puissance sont référencées en SAV C00279029 ou 482000031432 et sont disponibles chez Whirlpool/Indesit.
    ilou65
    Les 2 cartes qui selon le dépanneur sont à changer sont exactement les mêmes ?
    Il me dit avoir pu en obtenir une sur deux et ne pas pouvoir obtenir la 2nde, qu'il y a une restructuration d'usine ou de chaine d'assemblage qui l'empêche d'avoir la 2nde carte ?
    Comment savoir auprès de Whirlpool/Indesit si ces cartes sont réellement en rupture (ou disponible) ?
    ptigui29
    les 2 cartes sont les mêmes,pour savoir si les cartes sont en stock,il faut les commander auprès de Whirlpool/Indésit (donc avoir un compte professionnel).
    ilou65
    Donc si je comprend bien, le dépanneur me raconte du pipeau depuis presque 3 mois ?
    Est ce possible que les 2 cartes crament en même temps ?
    Dernière modification par ilou65 ; 18/02/2017 à 23h02.
    ptigui29
    sauf surtension ou foudre,il est quasi impossible que les 2 cartes de puissance claquent en même temps.
    re,
    attention ce dépanneur ne signale pas après lecture vouloir ,
    changer les 2 cartes de puissance(identiques),
    mais 2 cartes électroniques
    on peut donc en supposer une de puissance et l'autre être le guide module + filerie : c00277677 par exemple ,
    voire la carte filtre c00286188 (a voir de près, car panne totale cela m'oriente plutôt vers elle)
    l'ennui est que ce montage est sujet semble-t-il sujet a des modifications,
    dont je n'ai pas pu obtenir leur teneur
    quelque part je comprends sa réticence,
    mais dans ce cas au lieu de tergiverser,
    il serait plus judicieux de dire exactement quel est son ressenti ,
    quitte à dire qu'il ne se sent pas de taille a effectuer la manip(si c'est le cas),
    bref il est très délicat de juger le pourquoi du comment
    vu le contexte actuel dans lequel se trouve le constructeur,
    perso,
    je suis franchement content de ne plus avoir a effectuer des interventions sur ce matériel,
    il y a de quoi devenir chèvre,
    en sus avec une belle ardoise a la clé ,
    qui risque d'aller aux pertes plutôt qu'au profit,
    ptigui29
    si la carte clavier est sur le devis ,elle est disponible sous c00277677 mais vous ne pourrez pas la remplacer vous même car il faut la programmer avec du matériel spécifique.
    Richard,il n'y a pas de carte filtre sur ce modèle.
    Personnellement,je remplacerai l'appareil complet par une autre marque.
    re,
    salut ptigui29 ,
    une carte filtre est pourtant annoncée (filtre anti parasite) repère 16 de la doc
    et je ne pense pas que ce soit un simple condo avec self (mais plusieurs condos et selfs)
    par contre je rejoins ton avis
    a savoir remplacement de cet outil par un produit analogue,
    mais d'une autre marque (pas du même groupe)
    au vu de la pièce ptigui29,
    c'est bien une carte filtre tape la référence sur le net et tu devrais la trouver en photo
    ptigui29
    Richard ,tu vas sur Agora pour la consultation des docs?
    re,
    oui ,
    et aussi sur servicenet pour ce constructeur et ainsi qu'un grossiste pour les photos
    ptigui29
    le filtre ne va pas sur le modèle de ilou65,il est utilisé à partir du numéro de série 01128... code 25603890300
    Sur Agora ,les docs sont fausses pour cette marque et Ariston,Indésit
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/02/2017 à 15h14.
    ilou65
    Que pensez vous si je prend contact avec le dépanneur pour lui demander les références des pièces qui sont selon lui à changer ?
    Il m'avait annoncé un prix d'environ 500€ pour les pièces, ils s'agit alors sans doute des cartes de puissance ? Je vais finir par changer je crois ma cuisinière au complet... vive l'obsolescence !!
    PS : Richard31, tu est où dans le 31 ? Je pourrai si on est pas si loin te faire intervenir sur ma cuisinière ...
    re,
    désolé je n'interviens plus en sav depuis pas mal de temps,
    surtout sur ce type de produit ,
    voir mon commentaire post #9
    vu le prix demandé il est de loin préférable de remplacer l'appareil au complet
    ilou65
    Quelles sont lés marques à privilégier/ à éviter ?
    re,
    difficile de répondre vu le contexte actuel du marché de l'électroménager en France ,
    bref je ne puis que vous laisser le choix via un visuel des produits proposés
  1. [Blanc] Cuisinière Scholtes - Plaque induction a cramée
    Par invite8cfe5122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 15h18
  2. [Blanc] panne cuisinière induction Scholtes CI 86 IW
    Par invite91a13642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 16h50
  3. [Blanc] cuisinière à induction scholtès
    Par invitec6d4dc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 09h43
  4. [Blanc] Panne cuisinière induction Scholtes CI86IW
    Par invitef346448e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 17h01
