[Blanc] Déclenchement LV Whirpool ADCP 6838PC Eau trop chaude
    invite6b59a36c
    Bonjour, mon lave vaisselle au court d'un cycle normal (long) fait déclencher (au bout d'une bonne heure..) sa protection 30mA ou le 16A.
    Si on réenclenche une fois ou deux il fini son cycle mais à a l'ouverture la vaisselle à l'air très chaude par rapport à avant.
    je signale que j'ai changé le tube de chauffe il y a plus d'un an et que tout fonctionnait bien.
    J'ai l’impression que le circuit chauffage reste fermé. J'ai démonté et testé la sonde TCN ou NTC la résistance varie de 56ohms 20 degrés puis en baissant quand on met le "doigt" dans l'eau chaude, apparemment comme les prescriptions. Sur la carte commande CB qui parait nickel.... le contacteur est ouvert au repos en testant par le bornier CB in CB out.
    La carte de programmation derrière le bandeau a l'air propre!
    Ce soir je remonte le tout et je teste en cycle court, il ne devrait pas y avoir de pb de surchauffe sur 40mn.
    Si quelqu'un a eu le même pb ou la solution.
    invite6b59a36c
    Re : Déclenchement LV Whirpool ADCP 6838PC Eau trop chaude
    Nom : Screen Shot 02-14-17 at 07.49 PM.JPG
Affichages : 65
Taille : 142,0 Ko Ci joint Shéma électrique
    a mon avis vous avez une surchauffe du connecteur d'alimentation de l'élément chauffant (le remplacer par des cosses inox haute température )
    invite6b59a36c
    Non les connexion mâles et femelles sont propre pas de signe de surchauffe.
    re,
    dans ce cas appareil non mis en route
    mais alimenté a la prise,
    voir si au connecteur de l'élément chauffant vous avez 230v
  1. [Thermique] Problème pas d’eau tiède (eau trop chaude ou trop froide)
    Par invite07bf53aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 15h21
  2. fréquence de déclenchement ballon eau chaude
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2012, 18h37
  3. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant Déclenchement Eau Chaude
    Par invite89836c66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 22h00
  5. [Thermique] declenchement eau chaude
    Par invitec438e8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 20h04
