[Divers] problème volet roulant électrique [Résolu]
    depuis quelque temps, le volet roulant électrique de ma véranda refuse parfois de remonter.
    A priori, volet de marque Le Nouy.
    Je ne veux plus avoir à faire avec le soi-disant menuisier qui l'a posé.
    Ce volet est de dimension importante (largeur 3m, hauteur 2m). Installé depuis 8 ans, n'avait jamais posé de problème.
    Il commence à monter, puis s'arrête, le bas à 20 cm du sol, et redescend d'environ 5 cm.
    si on l'aide en soulevant le bas, il finit par remonter.
    Il semblerait que plus il fait froid, plus ça coince. Je précise que ce volet est difficilement accessible, car placé dans les cache-moineaux.
    condensateur à changer ?
    grippage ou rouille des roulements ?
    toutes vos idées seront les bienvenues.
    Merci d'avance,
    trebor
    Re : problème volet roulant électrique
    Bonsoir annjy et autres lecteurs,
    Tu es en plein dans la durée de vie des volets électriques en générale, certain peuvent durée 10 ans avec de la chance.
    Tu es le 3ème à avoir un problème de volets électriques cette semaine, toi, mon beau frère et un ami ♪♫.
    Cette durée de 8 ans a été confirmée par un installateur professionnel en activité depuis longtemps dans le secteur des volets.
    Mon beau frère change tout et il va utiliser ceux avec une sangle, car il est dégoûté des électriques.
    Mon ami attends un autre avis (qui sera très probablement le remplacement complet) car ce n'est pas la 1er fois que son volet lui pose problème.
    Ce n'est pas la même marque que le tiens, mais qu'importe le mécanisme est quasi identique, c'est comme pour pour la motorisation de ma porte de garage c'est prévu pour x manœuvre et puis c'est la panne suite à l'usure générale.
    Mais voyons d'autres avis pour la durée de vie des volets électriques ?
    Bonne suite et soirée
    Salut Trebor,
    merci de ta compassion....
    le fabricant (local) utilise probablement des mécanismes type Somfy ou autres.....
    c'est le symptôme qui pourrait guider un pro :
    Arrêt pendant la montée, puis redescente de 5 cm environ , et stop.
    Après, je fais redescendre entièrement, puis remonter en poussant manuellement le volet vers le haut pour qu'il y ait moins d'effort....et ça marche
    cette véranda a 5 volets électriques, avec une commande centralisée pour les 5 et une commande individuelle pour chacun.
    trebor
    C'est tout à fait ça pour la marque que je ne voulais pas donner, il cale, il faut aider afin qu'il fonctionne, usure du moteur 200 à 300 € + déplacement + M.O.
    De plus, il faut voir s'ils sont en plastique si les fixations et guides du tablier ne sont pas usés.
    Bonne soirée et voyons l'avis d'autres lecteurs qui auraient vécus ce problème.
    Dernière modification par trebor ; 17/02/2017 à 20h22.
    Bsr,
    merci Trebor de tes réponses.
    Il me semble toutefois avoir lu dans quelques discussions sur le forum, qu'un certain condensateur lié au moteur pouvait être en cause. Le moteur lui même a l'air de fonctionner.
    Je ne sais pas si le défaut de ce condensateur provoque les symptômes que je constate.
    Cependant, plus il fait froid, plus le défaut se manifeste. Ce qui pourrait dire que le condensateur a vieilli et est plus sensible à la température....
    mais aussi que des mécanismes ou des roulements peuvent être en cause.
    Comme le démontage risque d'être compliqué, je vais attendre la belle saison si possible. C'est à dire l'après midi du 15 août. (En Bretagne, il n'y a que deux saisons : l'hiver, et l'après midi du 15 août ). Sauf aujourd'hui, soleil et temps magnifique !
    après pas mal de galères......
    J'ai découpé à la scie sabre les morceaux de charpente qui m'empêchaient de démonter le volet. En prenant soin de placer des étais provisoires....au cas où.
    Axe démonté, j'ai pu extraire le moteur (il y a pas mal de vidéos sur le web, ex https://www.youtube.com/watch?v=agknKxZwLpo ). Merci à ce site, chez qui j'ai commandé un nouveau condensateur. ( <20 euros, port compris )
    Et tout remarche comme au premier jour !
    charpente refaite, mais démontable.....
    Merci à tous ceux qui ont compati.
    trebor
    Bonjour et merci pour le retour annjy
    Une autre vidéo, on y montre comment avoir accès à ce condensateur.
    Il y a probablement différents modèles de moteur et de tube de fixation.
    https://www.youtube.com/watch?v=nHH2WdDib6k
    et d'autres vidéos en bas :
    https://www.youtube.com/watch?v=4ZSHcXFCrGc
    Bsr, Trebor,
    ce n'est qu'une forme de politesse que j'aimerais bien rencontrer plus souvent....
    en gros, 2 réponses possibles:
    - ça marche, et voilà ce que j'ai fait
    - ça ne marche pas, j'abandonne, merci.
    Mes amitiés à tous,
  1. Volet roulant électrique [Résolu]
    Par manoppello dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2017, 17h20
  2. [Divers] Mauvais fonctionnement volet roulant électrique ! [Résolu]
    Par Yadd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2016, 22h33
  3. [Divers] Moteur électrique pour volet roulant ? [résolu]
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2013, 20h27
  4. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par juste27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 21h03
  5. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h06
