[Brun] Platine vinyles : mauvaise sélection de tension ! [Résolu]
    invite721c5853
    Question Platine vinyles : mauvaise sélection de tension ! [Résolu]
    En pensant tester l'"interrupteur" phono / line de ma platine vinyle (DJ Tech USB 10), je me suis planté et j'ai passé la platine en 115v au lieu de 230v.
    Depuis, la platine ne s'allume plus. Je ne suis pas un grand bricoleur mais j'ai quand même tenté de "démonter" la platine. Je n'ai rien trouvé de cramé ou de visiblement détérioré... A l'aide d'un tournevis testeur j'ai fait le tour des circuits imprimés. Dès le départ, ça m'indique fébrilement un petit 12 quand d'autres parties m'indiquent 12 / 36 / 55 voire 110... mais je ne sais pas comment interpréter ces chiffres...
    Je n'ai rien trouvé sur les discussions déjà existantes des différents forums, j'en appelle donc à votre expertise !!
    A votre avis, qu'est-ce que je peux faire pour espérer sauver ma platine ?
    D'avance merci !
    Padow
    Re : Platine vinyles : mauvaise sélection de tension !
    Bonjour Padow et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Padow Voir le message
    ... j'ai passé la platine en 115v au lieu de 230v.
    Depuis, la platine ne s'allume plus ...
    "Habituellement", ce type d'équipement comporte un fusible secteur qu'il faut trouver car il ne peut se situer que sur les fils du secteur. Il faut donc suivre ces fils essayer de déduire ce qui s'y trouve.
    Si le fusible est trouvé, il faut vérifier qu'il est coupé, et remettre le même calibre.
    Comme on ne sait rien de la platine, ni même si elle comporte vraiment ce fusible ...
    Tu ne dis rien non plus de la durée pendant laquelle la surtension a été appliquée. Si l'équipement comporte un transfo d'alimentation, il peut avoir été détruit au primaire si le fusible est absent.
    Des photos ciblées des tripes côté secteur peuvent aider.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite721c5853
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    J'étais en train de préparer toutes tes photos et j'en arrive à la conclusion que c'est sûrement le fusible. Je vais en acheter un et je vous dit ce qu'il en est (avec tous les détails si jamais ça peut aider quelqu'un à l'avenir) !
    invite721c5853
    Nom : Platine.jpg
Affichages : 764
Taille : 141,7 Ko
    Voici le circuit qui posait problème (j'ai rajouté ce que j'obtenais avec le tournevis testeur), c'était tout bête : le fusible !
    Tout fonctionne désormais parfaitement !
    Désolé pour le dérangement et merci beaucoup !
    Padow
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/12/2014, 18h14
  2. Mauvaise tension d'un groupe électrogène.
    Par inviteeb2edf72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2014, 17h30
  3. Problème de mauvaise tension
    Par invite413fb1d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 09h34
  4. [Divers] Mauvaise tension entre terre et neutre.
    Par invite816a5041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 10h29
  5. platine disque vinyles ampli
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 19h06
