[Blanc] Problème démontage palier lave linge
    Salto02
    Je reposte le sujet après avoir parcouru la liste des questions posées;il semblerait que post précédent ne vous soit pasparvenu.
    J'ai entrepris de changer les paliers de mon lave linge Laden modèle EV1 280 car j'ai pu constaté un jeu d'environ 8mm sur le palier opposé à la courroie.
    Le problème est que la vis dans l'axe du tambour refuse de se dévisser. Lorsque que je cherche à dévisser le panier tourne et à moment donné ça croque et
    j'entends le panier retomber. Je ne sais comment m'y prendre pour débloquer cette vis.
    J'espère des conseils pour y parvenir. D'avance je vous remercie.
    Re : Problème démontage palier lave linge
    dans ce cas je crains en fait que ce soit l'axe tambour qui soit hs
    de fait il vous faut libérer l'axe tambour coté poulie et ensuite sortir,
    la flasque avec le tambour coté droit ,
    et là vous saurez ce qui se passe
    et on avisera
    Salto02
    Pouvez-vous me dire s'il est déjà arrivé que l'axe du tambour se soit désolidarisé du tambour-je ne sais pas si l'axe est soudé ou bien riveté.
    Je verrais demain pour le démontage du palier côté poulie.
    Bonne soirée.
    re,
    qu'un axe se désolidarise d'un tambour est assez fréquent,
    quand on tarde a remplacer des paliers défectueux
    Salto02
    Ah! J'ai bien peur que ce soit le cas. Je verrai ça demain.
    Salto02
    J'ai démonté le tambour et c'est bien ce que je craignais: l'axe s'est arraché du tambour . Je crois que la tentative de réparation s'arrête là compte tenu du prix
    des pièces comparativement au prix d'une machine actuellement .
    La leçon est qu'il ne faut se fier à ce que dit l'utilisateur ou l'utilisatrice (généralement),d'après elle il n'y avait rien à signaler!!! Bon la machine a servi 12 ans.
    Je te remercie pour tes conseils éclairés et je suis toujours très intéressé par tes interventions dans le forum.
  1. [Blanc] démontage du palier roulement d'un lave linge vedette VED1045
    Par invite01bd7d07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 15h54
  2. [Blanc] lave linge VED1045 démontage pour changer palier
    Par invite18e945cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 18h50
  3. [Blanc] problème de palier sur lave linge radiola t730
    Par invited72415de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 16h58
  4. Problème étanchéité palier Lave Linge VEDETTE EGEE 9093
    Par invite8705056a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 18h16
  5. probleme palier lave linge thomson
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 17h37
