[Blanc] Branchement thermostat Ranco sur whirlpool ? [Résolu]
    invite9b5fd0f0
    Je suis en train de changer le thermostat de mon réfrigérateur Whirlpool. Le thermostat d'origine n'était disponible que sous 11 semaines, on m'a donc conseillé un autre thermostat. C'est un thermostat Ranco k59 S1900500.
    Il a trois bornes :
    - 4
    -2 et 6 (ces deux numéros sont au dessus de la borne du milieu)
    -3
    J'ai 5 fils :
    2 noirs reliés entre eux, qui allaient sur la borne 4 de l'ancien thermostat
    1 marron qui allait sur le 6
    2 bleus qui étaient reliés via un petit domino à la structure en plastique qui cachait le thermostat et la lampe. Malheureusement, je ne peux plus utiliser cette structure, le thermostat étant trop différent.
    Pouvez-vous svp m'aider sur les branchements?
    Je remets le noir sur le 4 et le marron sur le 6? Que fais-je des deux fils bleus?
    Nom : 20170224_084232.jpg
Affichages : 5473
Taille : 120,5 Ko
    D'avance merci pour votre aide,
    Rorix
    invitef04e98e1
    Re : Branchement thermostat ranco sur whirlpool
    C'est pour cela que vous n'avez pas de réponses , la sécurité des utilisateurs n'est plus assurée
    invite9b5fd0f0
    En fait je peux mettre le thermostat dans la structure plastique pour protéger les utilisateurs, mais je dois retirer la lampe pour faire de la place. Pouvez-vous me dire à quoi servent les fils bleus svp? Et comment brancher correctement ce thermostat?
    D'avance merci.
    invitef04e98e1
    Les deux fils bleus sont à relier ensemble via un domino , c'est le neutre Et pour les fils marron et noir , tout dépend si le contact du thermostat est positionné au même endroit que l'ancien .
    N'oubliez pas de mettre la protection
    invite9b5fd0f0
    Merci pour votre réponse. Donc pour récapituler :
    - je branche le marron et le noir sur le thermostat (au même numéro dans un premier temps).
    - les deux bleus ensembles via domino (sans les relier au thermostat).
    - je remet le tout dans la protection et tant pis pour la lumière (c'est toujours mieux que de racheter un frigo neuf).
    C'est bon?
    Juste une petite question, les deux fils bleus servent à quoi? Et s'ils ne sont pas reliés?
    Merci en tout cas!
    Rorix
    invitef04e98e1
    Le thermostat c'est comme un interrupteur (sauf qu'il se coupe quand il arrive à T°) , donc branché entre les noirs et le marron il envoie une phase vers le compresseur du frigo . Tout comme une lampe qui est allumée par un interrupteur il lui faut un neutre pour le retour du courant ( enfin c'est imagé ) ce sont les deux fils bleus reliés ensemble .
    invite9b5fd0f0
    Merci, j'ai fait le branchement, et ça marche!
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Pas d'inquiétude, la protection est mise!
    invitef04e98e1
    Pas de quoi
  1. [Blanc] Thermostat Ranco pour frigo Liebherr[résolu]
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 15h13
  2. [Blanc] Cherche schéma montage thermostat froid Ranco K 59L2629 ![résolu]
    Par invite9b3d56e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 22h30
  3. [Blanc] branchement thermostat ranco
    Par invite83557a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 22h13
  4. [Blanc] cablage thermostat ranco K57-L5810
    Par invite40887fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 13h48
  5. Thermostat Ranco K59L2074 introuvable sur le net
    Par invite62a995a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 11h40
