[Divers] chauffe eau Senseo 13
    calops
    Sur un chauffe eau Senseo 13 CF PV électronique, à l'ouverture du robinet d'eau chaude, là tout est normal:allumage electronique, la veilleuse s'allume et la rampe gaz chauffe plein pot,si on ferme le robinet d'eau chaude quelques instants, à la réouverture, la veilleuse s'allume bien mais la rampe gaz ne repart pas,il faut attendre un bon moment pour que le système repart normalement
    Le premier dépanneur a remplacé la vanne gaz, sans résoudre le problème et a abandonné, le second propose de changer la valve eau .quand pensez vous !toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues merci et bonne journée Calops
    trebor
    Re : chauffe eau Senseo 13
    Peut-être une sonde de température placée sur le serpentin (l'échangeur thermique) qui donnerait une info erronée à la carte électronique ?
    Cette sonde coupe ou réduit le débit du gaz du brûleur si l'eau dans le serpentin dépasse une température de consigne réglée au départ par l'utilisateur ou que l'eau se met à bouillir dans le serpentin (sécurité).
    La carte électronique pourrait également être en cause.
    Mais voyons l'avis des pros du chauffe-eau ?
    Bonne suite
  1. [Blanc] Senseo ne chauffe plus l'eau.
    Par invite87a6bafe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2014, 19h48
  2. [Blanc] ma senseo ne chauffe pas
    Par invite47cbb508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 18h59
  3. [Divers] chauffe eau senseo 13 CF PV
    Par invite0d0338ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2013, 14h47
  4. [Thermique] chauffe-eau senseo
    Par invite0e4503e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 19h22
  5. [Thermique] chauffe eau senseo 13
    Par invite469be49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 10h58
