[Thermique] Robinet douche entartré ? Débit très très faible !
    Bond70
    Exclamation Robinet douche entartré ? Débit très très faible !
    Je suis locataire dans un appartement et j'ai constaté que le robinet de douche avait un débit très faible en comparaison avec la lavabo juste à côté.
    Le robinet de douche est composé de deux sorties : une sortie douchette où je mets le tuyau du pommeau, et une sortie robinet standard.
    Le problème est que le débit douchette est très très faible, même en enlevant le tuyau. Le robinet standard à l'air de fonctionner. Je précise que le robinet d'arrivée d'eau dans l'appartement est ouvert au maximum.
    Voici le robinet de douche que j'ai :
    Pensez-vous que le robinet est entartré ? Si oui, est-il obligatoire de passer par en dessous pour le démonter ?
    Merci !
    célplombier
    Re : Robinet douche entartré ? Débit très très faible !
    Bonjour, normalement le systeme inverseur pour basculer de l'un a l'autre se démonte, mais c'est relativement délicat pour un novice mal équipé, quand même, idéalement il faudrait démonter le robinet et faire circuler de l'acide dedans pour nettoyer ou remplacer l'inverseur, mais si tu es locataire et donc c'est au propriétaire de s'occuper de cela...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Brun] Tv Blaupunkt 32" image très très faible, son OK !
    Par Niikooo dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/02/2017, 16h40
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 29/01/2016, 17h49
  3. Résistance très faible - Courant très grand ?
    Par Needer dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 15h27
  4. Mécanique des fluide : débit eau tres faible pression
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 12h16
  5. [Thermique] Très faible débit pour l'eau chaude sanitaire
    Par invite872c73f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 18h28
