Résistance très faible - Courant très grand ?
    Needer
    Je me posais une question assez idiote :
    Si on connecte un fil conducteur de cuivre de 1 mètre de long et de rayon 0.5 mm (dont la résistance équivalente est donc de l'ordre de 0.01 ohms) aux deux bornes d'une source de tension de 3V (comme une pile, par exemple), le courant I est censé être égal à U/R, autrement dit 300 A ... Cette valeur me semble pourtant beaucoup trop grande !!! Cela voudrait dire qu'on arriverait à générer des courants énormes avec une simple pile de 3V ... Qu'est-ce qui manque ou est faux dans ce raisonnement ? J'ai pensé à la résistance interne de la source de tension, mais je n'arrive pas à confirmer cela par des recherches.
    Merci de vos réponses.
    doul11
    Re : Résistance très faible - Courant très grand ?
    Citation Envoyé par Needer Voir le message
    C'est pourtant bien ça : la résistance interne. Elle est négligeable a faible courant (forte charge) mais ce n'est plus le cas a fort courant (faible charge)
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Needer
    Merci pour cette réponse claire et concise !
    mach3
    Si on prend une résistance interne de l'ordre de l'ohm, une pile de 3V court-circuitée ne délivrera que 3A... Il faudrait une résistance interne de l'ordre du centième d'ohm pour que 300A puissent être délivrés.
    On a U= E-rI = RI, avec E la fem de la pile (3V) r sa résistance interne et R la résistance de la charge. Si on pose R~0 (court circuit), on a U=0 et E=rI.
    m@ch3
    lucas.gautheron
    et oui, la résistance interne d'une pile est bien supérieure à 0.01 ohms - ex : 0.25 ohm pour un accu NiMh (de tension à vide 1.35V)
    A+,
    f6bes
    Bjr à toi,
    Comme dit par mes prédéceurs, c'est vrai.....mais pendant un infime lap de temps ! Aprés...pile...à plat !!
    Par contre l'énergie produite reste...infime ( ce que peut a pile )
  1. mesure d'un courant tres faible
    Par jose10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 16h38
  2. Ouverture circuit très faible courant
    Par invite7ded4a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 08h04
  3. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  4. Amplificateur très faible courant ?
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 16h22
  5. comment capter des intensités de courant très faible ?
    Par invite30f70840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 20h26
