[Divers] Identifier des fils électriques (neutre phase ou terre)
    invite5d984d96
    Salut ! J'ai une prise à 2 bornes que je viens d'ouvrir. Il a donc un fil de phase et un neutre. Les deux sont rouges. Il a également un 3e câble rouge non branché que j'aimerais identifier en sécurité (c'est soit un des trois soit un câble débranché.) Comment puis-je procéder avec mon multimètre ? Merci les amis. Armand
    passelaigue
    Re : Identifier un câble électrique (neutre phase ou terre
    bonjour;
    phase/neutre 220v
    phase/phase 380v
    phase/terre 220v
    neutre/terre 0v
    il existe aussi du triphasé en 220v
    voir compteur
    f6bes
    Citation Envoyé par paradogz Voir le message
    Bjr à toi, Trouver 3 fils de MEME couleur (rouge) dans une prise...POURRAIT dénoter une ancienne installation triphasée,
    SANS terre.
    Installation qui a peut etre etait reconvertie en MONOPHASE .
    Le trooisiéme fil rouge n'est certainement pas là pour faire joli !!
    I]l faudrait en savoir un peu plus sur les origines d e l'installation.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite348ba0ea
    Je crois avoir compris que cette prise fonctionne déjà en 220v et est raccordée par 2fils de couleur rouge il reste a vérifier s'il sous tension ou pas par un simple tournevis testeur s'il n'est pas sous tension pourquoi s'inquiéter donc. Zoubir ghedjatti
    invite5d984d96
    merci à tous, je les teste aujourd'hui et reviens vers vous; Armand
    invite5d984d96
    FIL 1, FIL 2, FIL 3.
    FIL 1, FIL 2 : 230V
    FIL2, FIL3: 230V
    FIL1, FIL 3 : 0V
    Ce qui fait de mon fil 2, mon fil PHASE.
    Comment savoir si le FIL1 et 3 sont des neutres ou des terre ?
    Merci beaucoup à tous,
    Armand
    ton installation comporte-t-elle des différentiels 30mA en tête des tableaux?
    parce que si tu branches une ampoule entre phase et neutre, elle s'allume et c'est tout
    par contre si tu la branches entre phase et terre, le différentiel saute.
    invite5d984d96
    pas de diff, il sera installé en mai. Est ce que le test vaut le coup ou c'est dangereux ?
    Avant d'aller plus loin quel est le pays ou vous trouvez car votre installation ne correspond à rien en France autant avoir cette information ceci expliquera peut être le souci
    Si pas de différentiel 30 mA, ne teste pas de cette manière.
    DANGER POTENTIEL D'ELECTRISATION.
    f6bes
    Remoi,
    On ne se sert PAS d'un fil de couleur NON NORMALISEE comme fil de terre !!
    C'est aller au devant de problémse qui peuvent s'avérer..DANGEREUX.
    bachir1994
    Tu peut mettre une ampoule entre le fil 1 et 2 puis mesurer le courant à l aide d une pince ampère métrique au niveau de l arrivée principale et les deux fils affichent le même courant alors le fil 1 est le neutre. Sinon c est le fil 3.
    Fait attention surtout !!!!!??????
    invite5d984d96
    En prenant moults précautions, j'ai branché le fil de phase sur le fil inconnu. La lampe s'est éclairé.
    la lampe c'est éclairé. Je me suis trompé j'ai bien un diff, mais il est noté "650 Ma".
    Si j'ai bien tout compris, j'ai donc 2 fils neutres et un fil de phase dans cette prise. Je me demande pourquoi ça a été fait ainsi !
    Renzo
    Parce que, comme cela a été dit au post 3, c'était vraisemblablement une ancienne installation en triphasé.
    Par contre tu es parti du postulat que la phase était en 2 et donc d'après le test que tu n'as pas de terre et que les 1 et 3 sont des neutres.
    Ca peut tout aussi bien être le contraire, phase en 1 et 3 et neutre en 2.
    re,
    comme rien ne correspond a une logique
    ayez au moins l'amabilité de répondre a la question que j'ai déjà posé post 9
    êtes vous en France?
    c'est quand même pas difficile de répondre a cela
    une prise 2 bornes n'est pas d'origine triphasée et de plus n'est pas censée avoir une terre
    Dernière modification par richard 31 ; 15/03/2017 à 08h33.
    invite5d984d96
    Coucou Richard
    Oui je suis en France.
    La gaine sort du mur et possède 3 câbles rouges parfaitement identiques.
    Un cable phase et 2 cables qui se comportent en neutre (ampoule s'allume à chaque fois pour les 2 cables branchés successivement sur celui de phase)
    Du coup je ne sais pas.
    re,
    cela arrive sur la prise mais part du tableau électrique
    donc il faut les retrouver au dit tableau et ensuite voir s'ils peuvent servir de tire fil en y mettant a la place
    1 bleu 1 marron et un vert jaune en 2.5² (plus facile a dire qu'à faire mais guère le choix )
    pour info une terre sur une lampe de moins de 75W fonctionne si différentiel a 650mA
    voir avec une lampe de 150 ou 200w pour savoir ce qui est la terre (attention toutefois ) car avec elle cela doit sauter au différentiel
    Dernière modification par richard 31 ; 15/03/2017 à 15h48.
    pat83000
    Il faudrait déja savoir s' il y a bien une terre dans ce logement
    Chercher une barette de coupure , un bornier dans le tableau etc...
    Ensuite un simple test de continuité pour repérer les fils
    Le tout HORS TENSION évidemment
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    c'est vrai....
    on aurait dû y penser plus tôt.....
    juste une question supplémentaire :
    y a-t-il des fils "vert-jaune" dans le tableau ou quelque part ailleurs ?
    c'est bien pour cela que j'avais demandé si il y avait un différentiel de 30 mA en tête.....
    invite5d984d96
    Bonjour merci pour vos contributions il y a de la terre sur certaines prises mais je ne la retrouve pas sur le tableau je vous en enverrai une photo plus tard. Est-ce que avec la terre d'une autre prise je peux faire quelque chose sachant que cette prise n'est pas loin ?
    Bsr,
    date de la construction ?
    Y a-t-il des fils vert-jaune quelque part ?
    AVEC TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES, peux tu mesurer dans les deux cas la tension aux bornes de l'ampoule lorsqu'elle est allumée ? (quelle puissance, l'ampoule ? et à filament, j'espère...)
    De plus, cette terre est-elle conforme ?
    je pense qu'il vaut mieux attendre la photo du tableau.
  1. Comment raccorder (neutre, terre, phase) Philips HF-P 258 TL-D III IDC
    Par invite09e831f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2016, 23h36
  2. terre phase neutre
    Par terriblement dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2014, 20h21
  3. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 14h14
  4. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 20h48
  5. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h49
