  • Login:
+ Répondre à la discussion
Electricité Phase, Neutre, Terre !
  1. fafa60fr
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    23
    J'ai plusieurs questions concernant une installation electrique domestique :
    - Plusieurs cables arrivent du réseau EDF sur le disjoncteur général, on trouve la phase, le neutre, mais y-a-t-il également un cable de Terre ?
    - Si oui, y'a t-il un interet à réaliser une terre (piquet ou grillage) dans sa cave ?
    - Quelles doivent etre les tensions aux bornes d'une prise de courant si l'on part d'une install classique francaise ?
    - Comment vérifier qu'une terre fonctionne correctement ?
    Merci et bonne journée.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Re bonjour fafa60fr et tout le groupe
    Citation Envoyé par fafa60fr Voir le message
    ... sur le disjoncteur général, on trouve la phase, le neutre, mais y-a-t-il également un cable de Terre ? ...
    Pas exactement. La terre n'est pas "fournie" par EDF, et réalisée sur place. Elle sert à protéger les personnes contre des défauts d'isolement, sur des machines à risques.
    Pour pouvoir en bénéficier (de la protection), le disjoncteur doit être différentiel.
    ... Quelles doivent etre les tensions aux bornes d'une prise de courant si l'on part d'une install classique francaise ? ...
    Venant après des questions de terre, je me pose des questions. Quelle est exactement la question?
    Entre la phase et le neutre, sur la prise, il doit y avoir 230V +10V/-20V
    ... Si oui, y'a t-il un interet à réaliser une terre (piquet ou grillage) dans sa cave ? ...
    Si la cave est humide, le piquet y convient. Si elle ne l'est pas, il vaut mieux le planter dehors, en choisissant le terrrain.
    ... Comment vérifier qu'une terre fonctionne correctement ? ...
    Il faut la mesurer avec un tellurohmmètre, appareil qui ne sert qu'à ça.
    Tout autre moyen pratiqué sous tension est dangereux, et ne doit pas être tenté.
  3. philibob
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    6
    Je te conseillera de t'adresser a un électricien pour ce genre de manipulation dangereuse.
  4. fafa60fr
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    23
    Merci pour ces informations.
    Peut-on mesurer une différence de potentiel si l'on mesure entre le phase et la terre puis entre le neutre et la terre ?
    Sur une install correcte, que doit-on observer ?
    PS : Je veux juste parfaire mes connaissances, pour le moment il n'est pas question que j'effectue quoi que ce soit !
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour fafa60fr et tout le groupe
    ... Peut-on mesurer une différence de potentiel si l'on mesure entre le phase et la terre puis entre le neutre et la terre ?
    Sur une install correcte, que doit-on observer ? ...
    En France, EDF distribue le secteur en donnant une phase par abonné, et un neutre. Au poste de transformation, le neutre est mis à la terre, localement donc, sans distribution de cette terre.
    Chez toi, tu dois trouver à peu près 230V entre phase et terre, et zéro entre neutre et terre. Il peut y avoir quelques dispersions, suivant la distance entre chez toi et le transfo (perte en ligne), due aussi à la puissance consommée dans ton voisinage. Je ne pense pas que cela atteigne 10V.
  6. fafa60fr
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    23
    Excellent ...
    Merci beaucoup pour toutes ces infos !
    A bientôt
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par lymatly dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 13h20
  2. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par fafa60fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  3. Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Par Interdit dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 07h06
  4. neutre a la terre?
    Par Fone_Bone dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2006, 23h19
  5. Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2004, 11h05
