[Divers] Condensateur de démarrage, permanent sur ventilation air chaud ?
    messin222
    J'ai ma ventilation d'air chaud qui a rendu l'ame (EBM D4E133DA0103 de 1983 : 220V 50/60Hz 0.34 A 75 W 2 uF 400 VDB 900 U/min). Après demontage, j'ai remplacé le condensteur de demarrage. L'ancien etait un Hydra WSB MKP 2uF +-10% 400 V DB HPF/MS; 450V DB HPF/QV; 450V HPF/QV; -25+85°. Le (premier) nouveau, qui a tenu 15 jours est un ICAR Ecofil MLR25PRL 45202551 MK SH 2uF+-10% AC 400 V A; AC 450V B; AC 500V D. Il a effectivement tenu 15 jours environ (je ne demarre qu'une fois par jour quand je fais une flambée le soir / ou sinon le week end). Petite remarque sur la premiere des 5 positions de soufflage pas de demarrage, seulement à partir de la 2eme /5. Lorsque j'ai coupé la derniere fois le moteur tournait bien, mais il ne s'est jamais rallumé. Donc rachat d'un nouveau condensateur de demarrage permanent COMAR (cette fois) 2 uF, mais là, jamais demarré. Le moteur fonctionne pourtant toujours en le lancant à la main.
    Du coup, je ne sais plus quoi faire. Augmenter la capa du condo ??
    Merci pour vos avis et reponses.
    Messin222
    PS : racheter un moteur neuf = 300 Euro...pour l'instant j'en suis à 40 Euro avec les 2 1ers condo... 2x(6Euro +port) a suivre...
    Kissagogo27
    Re : Codensateur de demarrage permanent sur ventilation air chaud
    bonjour, le bobinage de démarrage / déphasage n'est t'il pas coupé ?
    f6bes
    Bjr Mesin222,
    Si c'est permanent , c'est pas de...démarrage
    et si c'est de démarrage , c'est pas....permanent.
    Reste à savoir lequel est ce?
    Bonsoir messin222 et tout le groupe
    Ta question porte sur un appareil de série en panne. Le bon forum n'est pas celui de technologie mais celui de dépannage où elle a été déplacée.
    ... Si c'est permanent , c'est pas de...démarrage
    Reste à savoir lequel est ce? ...
    Je confirme. Si c'est un démarrage, il doit être coupé dès que le démarrage est acquis. Ce mécanisme est-il présent? Actif?
    messin222
    Bonjour Kissagogo27 et f6bes,
    Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de repondre a mon post !
    Alors ok pour le vocabulaire : je ne vois pas de relais donc pour moi c'est un permanent. Et les 2 condos que j'ai acheté etaient estampillés comme tel. Photo avec le condo d'origine.
    Détail photo du branchement avec condo neuf
    Comment controler si le bobinage de demarrage n'est pas coupé ?
    Merci pour vos reponses.
    Messin222
    messin222
    Ah non j'ai dit une betise je viens de recontroler mes 2 achats : effectivement le 1er condo acheté etait un permanent (ICAR) et le 2eme (COMAR) est un condo de demarrage. Je suppose donc que c'est pour cela que le moteur ne demarre pas avec le 2eme condo. Du coup je vais racheter un COMAR permanent en esperant qu'il tienne plus que 15 jours. Ou vous pensez qu'il faut que je controle quand meme le bobinage de demarrage avant ?? Car pourquoi le 1er condo n'a pas tenu 15 jours ? Qualité de fabrication ?
    Messin222
  1. [Divers] condensateur de démarrage ou permanent sur pompe à eau ???
    Par bat0210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2014, 17h59
  2. [Divers] condensateur permanent pour démarrage moteur monophasé
    Par invitee4629416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 15h06
  3. [Blanc] condensateur démarrage ou permanent
    Par oneleg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 17h47
  4. Condensateur démarrage / permanent
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 10h05
  5. identification d'un condensateur de démarrage d'un autre permanent
    Par invitebbbf9dc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 14h05
