Condensateur démarrage / permanent
    gcortex
    Gienas disait qu'un condensateur de démarrage ne supporte pas d'être permanent
    Or, dans les catalogues, ils sont tous de démarrage
    et même annoncés pour 10.000H de fonctionnement
    S'il existe vraiment 2 sortes, comment les différencier ??
    C'est méga-important car j'entends souvent parler d'explosion de condensateurs...
    Re : Condensateur démarrage / permanent
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Gienas disait qu'un condensateur de démarrage ne supporte pas d'être permanent ...
    Bonjour gcortex et tout le groupe
    C'est pas beau de cafter.
    Je maintiens qu'un vrai condensateur de démarrage, généralement chimique à la base ne résiste pas. J'ai lu récemment, ce que tu affirmes ici, et aussi qu'un vrai de démarrage, mêlé à des permanents avait explosé.
    La taille et la capacité pourraient être des critères de reconnaissance.
    Tropique
    Tu as un exemple de datasheet ou de fiche produit?
    En anglais, c'est appelé motor-start ou motor-run.
    Et en effet, il vaut mieux ne pas confondre les deux: on est vite rappelé à l'ordre.
    Idem si le relais de démarrage reste bloqué.
    BOB92
    Comment celà, ils ne sont pas différenciés ....
    A voir, par exemple l'un des sites de référence en la matière ....
    http://www.condensateurs.net/
    DAUDET78
    La question de Gcortex est interessante ...
    Voila une sélection chez farnell "condensateur de démarrage"
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...0001%2B1000028
    Et la spécification d'un de ces condensateurs DUCATI qui ne parle de rien
    http://www.farnell.com/datasheets/24524.pdf
    J'aime pas le Grec
    BOB92
    FARNEL est un fabriquant de condensateur , donc il se borne à des caractéristiques de tension, de température ....
    Il ne donne pas de ègles de choix, par exemple suivant la tension d'alim du moteur 48V, 110V, 127V, 230V, 400V, ...
    Par contre, on peut constater que son catalogue est divisé en 3 parties :
    - Condensateurs permanents en boitier plastique
    - Condensateurs permanent en boitier alu
    - Condensateurs de démarrage .
    Je ne comprends pas trés bien l'objet du débat ..
    DAUDET78
    C'est un revendeur !
    Je trouve (au zazard) le catalogue DUCATI que j'ai mis en lien. C'est du lard ou du cochon ? du démarrage ou du permanent?
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Page 2, la subdivision est claire: il y a les rubriques condensateurs au PP (permanents), et celle des électrolytiques de démarrage.
    BOB92
    Avec mes excuses pour ce LAPSUS
    Car il s'agit du catalogue FARNEL qui présente les fabrications DUCATI
    Mais sans influence sur le texte qui suivait
    gcortex
    Merci pour vos réponses
    http://www.electronique-diffusion.fr...8a5f84763699b0
    je vois pas "permanent"
    BOB92
    Bonjour gcortex
    C'est vrai qu'avec l'absence d'infos, ( que ce soit P ou CP , et la techno utilisdée ) , il y a des risque d'erreurs car on ne sait pas :
    - Si ils ont été mélangés,
    - Si ils sont tous de DEM, mais certains pour le 127V et d'autres pour le 230V AC.
    Un grand BRAVO pour la personne qui a réalisé ce catalogue ...
    Ceci étant, pour un moteur sous 230V AC,
    - les CONDENS PERMANENT doivent être des 450 V ( 400 V Mini en tout cas)
    - Les COND de DEMARRAGE sont en 250 V (car ils sont coupés automatiquement ou manuellement dés que le moteur toune.
    Par l'absence d'info, ou de compétance apparente, j'oublierais ce site. Perso, ainsi que des professionnels que je connais, utilisent le site que j'avais indiqué dans mon 1er post. Tu y trouve même des COND de DEMARR avec coupure intégrée, trés pratique pour booster le démarrage d'un moteur équipé se COND PERMANENT.
    Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas
  1. c'est un condo de démarrage ou permanent ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2011, 15h12
  2. identification d'un condensateur de démarrage d'un autre permanent
    Par invitebbbf9dc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 14h05
  3. Condensateur de demarrage
    Par jolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 18h46
  4. [Divers] condensateur de démarrage
    Par tipiwa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 08h53
  5. [Info] Condensateur de démarrage
    Par Mecano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 18h58
