astra 19.2°E
astra 19.2°E
Vue hybride
    invite1afd756e
    astra 19.2°E
    bonjour je suis nouveau dans le monde du satelite est du forum
    j'ai un probleme de reception du stellite astra 19.2°E mon grand frere a du toucher a la config mon recepteur c'est un fortect star lifetime ultra la config ressemble a sa :http://www.sadoun.com/Sat/Products/F...ivers/LT-3.JPG
    sinon aucun probleme avec hotbird
    merci de me dire la config de astra comme dans la photo
    invite2ce979e1
    Re : astra 19.2°E
    Si c'est pour une reception numérique, il faut mettre 22 Khz sur ON de manière à activer la bande haute du LNB.
    invite1afd756e
    Re : astra 19.2°E
    ok c'est fait mais sa empeche pas mon probleme tu pourrai meux donner la config comme sur l'image
    invite2ce979e1
    Re : astra 19.2°E
    C'est une parabole motorisée? Si oui, il faut mettre le DiSEqc sur ON.
    Néanmoins, un truc m'étonne sur la première ligne du menu, mormalement, l'OL est sur 10.6 et non sur 10.750 à moins que se soit une mono tête.
    invite1afd756e
    Re : astra 19.2°E
    merci d'avoir repondu mais je ne sais pas que veut dire motoriser
    invite1afd756e
    Re : astra 19.2°E
    up ! la quelqun
    invitef4d4c95a
    Re : astra 19.2°E
    Une antenne parabolique motorisée signifie que son foyer est orienté vers le satellite à capter automatiquement .
    Cette " prouesse " est réalisée lorsque tu appuie sur la télécommande de ton démodulateur numérique ou analogique . Et cela évite d'avoir plusieurs têtes LNB disposées en arc de cercle au bout du bras de l'antenne et en se passant du commutateur LNB , 22kHz : DiSEqc .
    Ce moteur est asservis en fonction de la fréquence du satellite à capter .
    invite1afd756e
    Re : astra 19.2°E
    a ok donc je ne suis pas motoriser *
    alors peux tu me dire la config d'astra
    invite2ce979e1
    Re : astra 19.2°E
    Mono tête ou deux séparées, important pour la commutation.
    invite1afd756e
    Re : astra 19.2°E
    bah nan j'ai q'un LNB parabole 90 cm c'est pas une mono tete
    invite1afd756e
    Re : astra 19.2°E
    invitef4d4c95a
    Re : astra 19.2°E
    Citation Envoyé par the_rock93
    je ne comprends pas !
    La tête représente le LNB qui est un convertisseur SHF , il est indispensable avec le démodulateur pour obtenir une réception sur ton téléviseur !
    En conséquence , si ce n'est pas une simple tête , c'est donc qu'il y en a deux !
    Ce n'est pas très clair ton histoire !
    Donc à priori la parabole ou les deux têtes ( si tu en as deux ) ont été mal positionnées dès le départ !
  1. [Brun] Pb Satellite Astra et Hotbird
    Par invitede567ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 20h13
  2. opel astra
    Par invite46771d1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2007, 20h52
  3. Projet Astra
    Par invitef73e6290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 10h12
  4. problème de réception astra
    Par invite791a86ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h12
