[Brun] Panne alimentation TV LCD ORION TV32PL690H
    leserieux123
    TV LCD ORION TV32PL690H dont l’alimentation DS-1107A CEK682A est en panne, j’ai trouvé le circuit MIP2F4 grillé ainsi que la diode et la résistance qui sont tout près de lui et qui alimente son Drain par le 340V, je les ai changé, mais à la sortie, l’alimentation ne délivre aucune tension même le 5.2V qui attaque la carte mère.
    J’ai cherché le schéma de l’alimentation sur le net, je ne l’ai pas trouvé.
    S’il y a quelqu’un de vous qui peut me donner le schéma, ou qui a une idée, je serai très reconnaissant.
    Merci pour votre aide
    romulus123
    Re : Panne alimentation TV LCD ORION TV32PL690H
    Peux-tu poster des photos de l'alim sur le forum ?
    Tu as vérifié si le MP2F4 est alimenté entre "VCC" et "S" ?
    Si il était en court-circuit, il vaut mieux remplacer l'optocoupleur aussi.
    Dernière modification par romulus123 ; 11/03/2017 à 22h31.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    leserieux123
    Merci pour votre réaction
    Bon la source S du circuit MIP2F4 est liée à la masse, entre ce dernier et la pin 4 du circuit qui représente le VCC, j'ai mesuré 8.40V, encore j'ai remarqué que sur le circuit imprimé il y a une shunte entre, les pins 1 et 3 c.a.d entre Vdd et VCL, qui sont portés au même potentiel 5.89V ce qui n'est pas conforme avec les donnés du datasheet du circuit, la raison que je cherche le schéma pour bien voir les choses réellement.
    Bon pour les photos dés qu'elles seront prêtes, je les posterai.
    romulus123
    Il y a très peu de chance de trouver le schéma...
    8.4V pour l'alim du CI c'est très faible, il ne semble pas osciller correctement.
    Commence par remplacer l'optocoupleur de feedback.
    leserieux123
    J'ai changé l'opto-coupleur, mais la tension VCC est la même 8.41V.
    Même j'ai trouvé un schéma d'une alim Sharp avec un MIP2F4, mais qui diffère du DS-1107A CEK682A
    Dans le circuit imprimé j'ai trouvé une diode Zener qui se branche entre les pins 7 et 8 du MIP2F4, alors que les 7 et 8 représente la source du circuit et qui sont soudés avec la masse, je vois pas son utilité, ainsi qu'une résistance et un condos céramique en parallèle.
    Bon voici quelques photos de l'alim.
    leserieux123
    Voila je vous ajoute le schéma du circuit primaire, je l'ai pris comme tel que les composants sont implantés sur le circuit imprimé.
    Si vous disposé d'un schéma pareil ou d'une idée je suis preneur.
    Nom : primaire-alim.jpg
Affichages : 291
Taille : 81,9 Ko
  1. [Brun] TV32RN10D Orion - Panne alimentation
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 19h52
  2. [Brun] Panne tv orion
    Par invitec9eb5b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 17h04
  3. [Brun] Panne LCD Orion
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 09h22
  4. panne tv orion
    Par invite421487a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 09h07
  5. Panne Tv Orion CTW 7300
    Par invite69c4693b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 13h29
