[Blanc] Cuisinière - Résistance du haut débranchée - Ou rebrancher le fil ?
    Kibald
    Je possède une cuisinière de marque AYA, modèle ACV80X (achetée chez BUT). Depuis quelques temps la résistance du haut du four ne fonctionne plus.
    En ouvrant la cuisinière j'ai remarqué qu'un fil qui semble relié à cette résistance est débranché. J'imagine que cela est la cause de la panne. Comment en être certain ? (est il possible de vérifier si la résistance est hors service ou non ?) Comment savoir ou rebrancher ce fil sur le bornier pour voir si cela est la cause de la panne ?
    Merci pour les infos que vous pourrez m'apporter !IMG_8960.jpgIMG_8961.jpgIMG_8959.jpgIMG_8957.jpg
    Re : Cuisinière - Résistance du haut débranchée - Ou rebrancher le fil ?
    ce fil est celui de la terre ,
    remarquez le ,
    il possède une cosse différente des autres (œilleton) justement pour la différencier des autres
    par contre elle est impérativement a raccorder en retirant l'écrou que l'on voit sur la 1ere photo
    en la mettant et ensuite en la recouvrant a nouveau avec l'écrou afin qu'il y ait une liaison que l'on nomme équipotentielle
    qui vous protège en cas de défaut d'isolement
    par contre ceci est une chose,
    mais pas la cause du défaut de fonctionnement de la résistance de voute
    pour cela le principe est relativement simple,
    pour la vérifier a l'aide d'un multimètre que l'on trouve en GSB a partir de 10€ voire nettement moins
    tel que celui-ci :
    https://www.luxmovil.fr/accessoires/...nTUxoCTCfw_wcB
    il suffira donc de déconnecter ensuite la résistance ainsi que l'alimentation secteur,
    et effectuer la mesure sur les cosses de la résistance en calibre ohms ,
    qui devra donner une valeur,
    si pas le cas elle est effectivement a remplacer
    a vous lire a nouveau
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2017 à 13h12.
    Kibald
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse,
    Entendu pour le fil de la terre. En ce qui concerne la mesure de la résistance, pour la résistance du bas l'endroit à mesurer me semble évident en revanche pour celle du haut, sur quelles cosses dois je effectuer la mesure ?
    Vous parlez également de déconnecter la résistance, comment faire cela ?
    Nom : IMG_0507.jpg
Affichages : 87
Taille : 280,8 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Kibald
    rfe,
    en fait remarquez qu'il y a 4 cosses identiques,
    mais les 2 de gauche sont reliées entre elles
    donc ce sera simple
    vous déconnectez le fil double de gauche et vous mesurez ensuite entre celle-ci et une de droite (pas la peine de la déconnecter)
    et vous faites exactement la même chose avec le seconde de droite et bien sur celle de gauche qui est commune
    et vous donnez les résultats
    Autre schéma si cela peut t'aider
    Kibald
    Re-Bonjour,
    Merci richard pour vos précisions ainsi que Jeryko pour le shéma très utile !
    Si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué et effectué les mesures correctement, j'ai les valeurs suivantes :
    36,4 pour la résistance avec les fil rouge et 62,4 pour la résistance avec le fil blanc. Ces valeurs signifient-elle que les résistances fonctionnent et que le problème vient d'une mauvaise connexion entre ces résistances et le reste ?
  1. HELP : rebrancher un thermostat/resistance au chauffe-eau
    Par Jdcomte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2016, 14h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/09/2014, 13h39
  3. [Blanc] Cuisinière à gaz BRANDT dont le haut du four ne chauffe plus (pas de gaz)
    Par chuck51866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 18h24
  4. rebrancher ma resistance séche linge saba sl6f01
    Par invite1da9a7f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 16h48
  5. [Blanc] rebrancher résistance sèche-linge fils ?
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 21h24
