HELP : rebrancher un thermostat/resistance au chauffe-eau
    Jdcomte
    Exclamation HELP : rebrancher un thermostat/resistance au chauffe-eau
    Suite à l'intervention d'un plombier sur mon chauffe-eau, je n'ai plus d'eau chaude et pour cause la résistance a été ôtée.
    J'ai acheté une résistance qui convient pour mon type d'appareil, cependant, je suis incapable de la remonter, car je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien.
    En effet, à partir du thermostat, il y a 2 bulbes que je ne sais pas où remonter. (cf. photo sur la droite)
    Pouvez-vous m'aider ?
    Jean-David
    Cram 64
    Re : HELP : rebrancher un thermostat/resistance au chauffe-eau
    Bonjour, bienvenue en "Bricolage et décoration",
    Sur le corps de chauffe pièce tenue par les boulons, tu as le tube porte résistance et un tube plus petit 15 mm environ les deux bulbes doivent être placés dedans et les faire monter délicatement afin de ne pas casser les capillaires.
    Le branchement de la résistance stéatite se fait à l'aide de deux fils de 2.5 mm² raccordés en sortie du thermostat en face des deux fils marron et sur les bornes de la résistance.
    Cordialement Marc.
    Jdcomte
    merci pour la réponse.
    J'essaie dès ce soir, si problème je reviendrai ...
    Jean-David
    Cram 64
    Citation Envoyé par Jdcomte Voir le message
    Jean-David
    Je croise les doigts !
    Marc;
  1. [Thermique] Savoir si thermostat ou résistance HS sur chauffe-eau ?
    Par Paeonia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 18h33
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/02/2014, 22h40
  3. [Thermique] chauffe-eau Atlantic : raccordement thermostat-résistance
    Par invite98871c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 14h06
  4. [Thermique] Chauffe eau en sécurité : résistance ou thermostat
    Par jvander59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 15h15
  5. [Thermique] Tester un thermostat et résistance de chauffe eau. [résolu]
    Par Burgman83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 19h41
