[Blanc] Comment raccorder le thermostat à la résistance de mon chauffe eau De Dietrich
    invitee884ece0
    Je ne suis pas une lumière point de vue Elec , et j'ai besoin d'une aide pour bancher correctement le thermostat de mon chauffe eau à la résistance.
    J'ai démonté le tout un peu vite pour réaliser un détartrage et je n'ai pas retenu les branchements précédents. Sur internet les schémas ne sont soit pas assez explicites pour un novice.
    je joins une photo pour complément.
    invite728b013d
    Re : Comment raccorder le thermostat à la résistance de mon chauffe eau De Dietrich
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage ACHILL66,
    Je ne peux pas t'aider au vu de cette photo, dépose le thermostat et refais un cliché de façon à voir le couplage des résistances, je suppose que l'alimentation 230 V arrive sur les deux cosses, elles eemblent très proches des tiges filetées. Voici le principe de branchement d'une résistance stéatite tri alimentée en 230 v :
    Nom : Ract chauffe-eau résistance tri en mono 230 V..PNG
Affichages : 11729
Taille : 66,1 Ko
    Marc.
    invitee884ece0
    Marc,
    Merci pour ce rapide retour. Effectivement on n'y voit pas grand chose. Voici un cliché plus clair.
    Nom : photo(1).jpg
Affichages : 1641
Taille : 287,1 Ko
    invite728b013d
    Cette photo m'impressionne très désagréablement ! Tu n'as pas touché aux barrettes ? Simplement sans doute la perspective mais je vois des fils passer très près au point de faire court-circuit. J'ai annoté ta photo afin d'essayer de me faire comprendre :
    Nom : 242341d1393190067-raccorder-thermostat-a-resistance-de-chauffe-eau-de-dietrich-photo-1-.jpg
Affichages : 1567
Taille : 535,8 Ko
    si c'est la perspective le raccordement sera bon soit le neutre sur la barrette centrale (borne en haut à droite), et la phase sur la borne de droite pontée (fil blanc) sur la borne en haut à gauche.
    Les deux fils d'alimentation 230 V comme sur ta première photo.
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat chauffe-eau De Dietrich CEB 150 [résolu]
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 00h56
  2. [Thermique] Chauffe eau en sécurité : résistance ou thermostat
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 16h15
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Accapulco : comment le raccorder ? [résolu]
    Par invitee9c93d41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2010, 22h48
  4. [Thermique] reglage thermostat chauffe eau de dietrich
    Par invitebb4b75cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2009, 18h11
  5. [Blanc] Comment raccorder une cuisinière électrique à induction De Dietrich.
    Par inviteeb5eadb6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 17h03
