[Thermique] Régulateur RVL470 refuse d'être programmé [Résolu remplacé]
    fxmartin
    mon régulateur de chauffage ayant rendu l'âme, j'en ai acheté un d'occasion.
    Je le branche celui ci s'allume bien mais me met erreur 81. Je regarde je vois court circuit sur le BUS.
    Bon, en regardant les paramètres je vois qu'il ne sont pas appropriés à mon installation. Je décide de les changer et la je m'aperçois que j'ai beau changer les paramètres ils reviennent à leur valeur précédente.
    Dès lors, je me dis je vois d'ou vient mon erreur.
    Le problème c'est que je ne parviens pas à retirer ce verrouillage. J'ai vu que l'on avait accès à la partie paramètre en appuyant 3s sur les deux boutons haut et bas. Si on appui encore 3s de plus on a un mode qui demande un code. Je pense que le problème vient de là.
    Or, je ne sais pas quel est le code et je me demande comment le remettre à zéro ?
    Quelqu'un aurait il une solution ?
    Merci d'avance infiniment.
    fxmartin
    Re : Régulateur RVL470 refuse d'être programmé
    alors je reviens vers vous. J'ai trouvé une documentation qui semble indiquer le code.
    Celui ci serait :
    Haut Bas Gauche Droite. On arrive effectivement à la ligne 198 qui détermine le niveau de sécurité.
    Pour autant, lorsqu'on le modifie et qu'on appuis sur une autre touche, il reste à l'état précédent.
    Et mon erreur court circuit sur le BUS est toujours présente...
    fxmartin
    Bon alors le code fonctionne bien mais pour autant le boîtier ne réponds pas.
    Il refuse de quitter le mode standbye. J'ai tenté de le branche uniquement en mettant le neutre et la phase. Il s'allume bien mais refuse de se mettre en mode auto ou jour ou nuit.
    Un ami m'a prêté un rvl469 qui est un esclave mais fonctionne lorsqu'on ne fait que brancher le neutre et la phase et ou l'on peut choisir jour nuit ou auto.
    J'ai l'impression que mon boîtier est bloqué. Es ce que quelqu'un connaît la procédure pour remettre à zero le boîtier ?
    Merci par avance
    mondou
    C'est pas ma partie,
    Voir ce lien :
    http://rutschowscayavladimir.perso.n...les/RVL470.pdf
    Page 2/8 shunt H3 / M avec une * qui dit :
    " Shunt pour blocage des paramètres de chauffage urbain. "
    Peut-être faut-il retirer ce shunt si présent ?
    fxmartin
    Ce shunt on le met quand effectivement on souhaite bloque les réglages en mode hardware. Après on scelle le boîtier pour pas que les personnes puissent y toucher.
    Le miens pour les tests j'ai fini par ne brancher que l'alimentation. Donc tous les shunts sont retires !
    Merci pour l'aide en tout cas.
    mondou
    J'aime bien les casses têtes c'est plus motivant que les pannes récurrentes.
    Dommage pour moi et surtout pour vous.
    fxmartin
    J'aime aussi les casses têtes lol
    Sauf que la je tourne vraiment en rond c'est pour cela que j'ai posté
    fxmartin
    Bon je viens encore de passer un temps fou sur ce truc.
    A mon avis il est bloqué bloqué.
    J'ai repris le modèle de mon ami, avec le simple neutre et la phase je peux changer les valeurs et elles restent sauvegardées.
    Avec le miens je change la valeur et elle revient comme elle était. C'est juste énervant.
    mondou
    Y aurait pas quelques lignes à désactiver ou un truc de ce genre,
    Bizarre qu'il retourne aux paramètres précédents,
    Comme dit, je poste pour le soutien moral, ne connaissant pas le produit,
    fxmartin
    D'habitude avec ce genre de produit le verrouillage se fait soit en faisant un pont ( ici c'est H3 - M ) Soit en activant les paramètre software ( Ligne 198 paramètre 2 ou 1 ).
    Le soucis c'est que ici, il n'y a ni pont ni blocage software !
    C'est pour cela que cela devient particulièrement chiant car il n'y a pas de procédure de RAZ sur le produit....
    mondou
    Quand vous validez les nouveaux paramètres,
    Y aurait pas un délai genre appui prolongé sur la touche ad hoc ?
    Étonnant que personne n'ait la solution vu que sur ce site y a des " Costauds " dans ce domaine.
    Ou alors il est croix (je parle de votre régulateur).
    fxmartin
    En fait
    Pour valider un paramètre sur le rvl il suffit d'appuyer sur la touche haut ou bas.
    J'ai vérifié sur celui du rvl469 et ça fonctionne.
    fxmartin
    Toujours à la recherche d'idée ^^
    fxmartin
    Malheureusement on peut clore le sujet.
    J'ai racheté un boîtier identique et celui ci marche parfaitement bien.
    L'autre est bugue, à l'occasion j'essaierais de trouver une solution.
  1. Régulateur chauffage RVL470
    Par Guydo67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 08h40
  2. Bac S peut etre refusé :(
    Par invite4bd9e1f9 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/04/2012, 17h49
  3. hp pavilion t329.fr refuse d'être formaté !
    Par quenotte dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 123
    Dernier message: 18/02/2012, 08h53
  4. Programme qui refuse de démarrer
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 22h14
  5. Pourquoi l'humain refuse t'il d'être complétement rationnel ?
    Par invite6b1a864b dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/01/2005, 05h48
