[Brun] Probleme image
Probleme image
    invite36185e49
    Probleme image
    bonsoir , je suis nouveau sur le forum , je possède une télé AYA désolé je n'ai pas la référence .
    la télé n'a plus du tout d'image mais a du son .
    je vous ai pris une photo de l'intérieur pour que vous puissiez voir si il y a des défaut ( elle n'est plus garantie) .
    merci beaucoup de vos réponses .Nom : 17361037_1079124448860710_484402853_n.jpg
Affichages : 152
Taille : 41,2 Ko
    invite36185e49
    Re : Probleme image
    Bonjour hier soir j'ai pas été assez précis j’étais pressé .
    Je vais vous expliquer le plus précisément possible , la télé fonctionnais très bien elle étais allumé , je pars manger et le temps que je revienne la télé étais éteinte mais le son étais là . Jusque là rien de méchant ça me le fait sur la samsumg de temps en temps mais elle marche très bien elle , malgré quelle a 6 ans voir plus. du coup je l'éteint et je la rallume tout marche parfaitement et quelques jours après la télé c'est allumé seul sans image et avec du son et depuis ce jour la télé ne fonctionne plus ...
    Juste une info je vois une image (pas claire ) quand je met la télé vers la lumière du jour et que j'éclaire avec une lampe , peut être que cela peux vous aider .
    J'ai essayer malgré que je ne vois rien , de monter la luminosité et le rétro-éclairage mais rien ne change .
    Si quelqu'un a une aide a me faire parvenir je suis preneur , si y'a une pièce a tester au multi-mètre ou autre manip pour savoir si une pièce est défectueuse ou non je le ferais .
    Merci beaucoup et bonne journée .
    nandy68
    Re : Probleme image
    Bonjour Alexwrc,
    Dans un premier temps, il faudrait contrôler la tension qui arrive au connecteurs des leds du rétroéclairage, il me semble qu'il faut avoir entre 24 et 30v. Si la tension est bonne, il faut changer une ou plusieurs barrettes, suivant le modèle de la TV.
    Bon après, cela reste une supposition....
    invite36185e49
    Re : Probleme image
    Merci beaucoup de votre réponse , mais je comprend pas trop ou il faut que je mesure , je comprend rien en électronique , carte mère etc ... si vous pourriez juste m'indiquez ou cela se trouve ça serait vraiment sympa de votre part.
    nandy68
    Re : Probleme image
    Citation Envoyé par alexwrc Voir le message
    Pourriez-vous faire une photo de l'ensemble de l'arrière de la TV pour que l'on voit oû partent les câbles??
    invite36185e49
    Re : Probleme image
    oui voila l'image désolé du retard Nom : IMG_0286.jpg
Affichages : 123
Taille : 245,7 Ko
    nandy68
    Re : Probleme image
    Bonsoir Alex,
    A part le connecteur blanc en bas à gauche qui part de la carte d'alimentation, je vois pas. Par contre, serait-il possible de nous joindre une image que l'on puisse agrandir, parce que la franchement, on y voit pas grand chose...
    Quand la TV est allumée, est-ce qu'on peut voir de la lumière blanche à travers les trous tout autours du chassis ??
    romulus123
    Re : Probleme image
    Encore une m*** de Vestel...
    Il y a très probablement des LED HS dans la dalle.
    La tension en sortie du driver LED peut effectivement se mesurer aux bornes des deux fils (rouge et noir) à gauche de l'alim.
    L'alim est une 17IPS11, avec une dalle 32", il me semble que la tension en sortie de driver doit être à ±35V ("booster" en marche) et à 24V lorsque le driver est désactivé.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Brun] Problème image sur tv LCD LG !
    Par invite4aa6e241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2016, 16h46
  2. [Brun] Problème image sur tv lcd
    Par crawhawks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 08h16
  3. [Brun] probleme image tv lcd
    Par invite2b92c02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 10h16
  4. Probleme d'image ....
    Par invite5046340e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2010, 12h38
  5. probleme d'image
    Par invitef730b308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h32
