[Thermique] Impossible de remettre en route mon four Sauter MTF1 après coupure de courant
    yonco
    je pense que mon problème est proche de celui évoqué ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...er-resolu.html
    mais impossible de trouver le klixon...
    Voici à quoi ça ressemble chez moi (plaque de tole de dessus retirée)
    le dos du four :IMG_9858.jpg
    Si vous avez une petite idée pour m'aider, un grand merci !
    ptigui29
    Re : Impossible de remettre en route mon four Sauter MTF1 après coupure de courant
    pas de "klixon" sur ce four,la panne la plus fréquente est un changement de valeur du condensateur de la carte électonique (gros sucre gris)
    yonco
    merci pour la réponse. Comment puis-je réparer. Faut-il le changer ?
    J'avoue que je n'identifie pas vraiment le condensateur.
    Merci.
    ptigui29
    avant tout,il faut le controler avec un capacimètre ,pour cela,il faut le dessouder.
    OSLITOV
    Post une photo de la carte électronique cela sera plus facile de t'aider à l'identifier
    Cdlt
    pour ma part je ne vois aucune carte électronique
    par contre je situe bien le klixon, qui est sur la paroi arrière du four ,
    vue de dessus c'est le petit composant qui est a gauche sur la paroi arrière
    avec 2 fils (1 rouge et 1 blanc)
    (il se veut passant a froid)
    a mon avis un bouton de réarmement doit y être placé dessus
    et comme la régulation semble être traitée par un thermostat électromécanique
    je ne vois pas l'utilité d'une carte électronique de puissance
    ptigui29
    Richard,une fois de plus je vais te contredire
    il y a une carte électronique sur ce four :
    Nom : IMG_9857.jpg
Affichages : 2756
Taille : 175,3 Ko
    invite8d3b9f14
    La platine electronique doit être celle de l'horloge du four qui fait office de minuteur (relais) du coup tout le monde à raison :
    Richard 31 a raison pour le clickson qui d'après la photo, est à ré armement auto, à vérifier qu'il est bien passant à froid.
    La régulation ce fait par thermostat mécanique et aussi par le relais du minuteur. Le relais du minuteur doit couper la ventilation la résistance et l'éclairage.
    invite8d3b9f14
    Et du coup vu que ça intervient après une panne de courant question bête mais êtes vous sûr que la minuterie n'est pas en "auto" ?
    re,
    ben non cette fois j'ai raison ptigui,
    la carte que tu cites est la pendule électronique, qui n'est pas une carte de puissance (c'est le sens de ma réponse)
    et il y a bien un klixon de surchauffe placé sur la partie arrière du four ,(là c'est moi qui te contredit )
    par contre il est déclaré épuisé chez le constructeur
    ce four est un four simple sans pyrolyse et sans plaque autonettoyante ,
    que la pendule soit hs c'est possible aussi
  1. remettre un poele hydro en route après mise en sécurité
    Par invite470a720d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2014, 22h44
  2. apres coupure de courant?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 06h20
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 27/07/2011, 13h51
  4. Impossible d'accéder à XP après coupure de courant
    Par invite24166d6a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2009, 22h35
  5. [Thermique] Saunier Duval impossible de remettre en route
    Par invite71b40e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h30
