[Divers] solénoïde
solénoïde
    Cadurcien1
    solénoïde
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur ce forum et je vous demande d'être indulgent.
    Dans ma VMC j'ai un T de ventilation commandé par un solénoïde de marque WESTOOL SERIES 5 MODEL A. Sur la bobine il est indiqué WESTOOL 220V 50 HZ 100%.
    La bobine à "grille" et il semble que cette marque n'existe plus et je n'ai pas trouvé par qui elle a été reprise.
    D'après mes tests le solénoïde a une force d'environ 0,7kg soit 7 Newtons. La course du noyau est de 12mm.
    Je ne parviens pas à trouver un fournisseur qui pourrait me fournir un solénoïde équivalent.
    De plus les sites sont pratiquement tous en anglais ou en allemand et je ne comprends pas tout.
    J'espère que quelqu'un parmi vous pourra m'aider.
    Merci, cordialement.
    Re : solénoïde
    Bonsoir Cadurcien1 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum dépannage, où elle va être déplacée.
    Cadurcien1
    Solénoïde
    Solénoïde pour te de VMC
    Re : solénoïde
    Ceci n’est pas une réponse, mais une préparation en vue d’une fusion.
    Fusion à présent effective.
    Poser une question sans les précisions indispensables ne sert pas à grand’chose.
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2017 à 07h39.
    omega.067
    Re : Solénoïde
    bien le bonjour
    mais encore, de quoi s'agit-il ???
    que lui veut tu, à ce pauvre solénoïde ?
    Michel
    ps, oups, j'avais répondu à la demande "tronquée" maintenant on sait de quoi il s'agit
    Dernière modification par omega.067 ; 20/11/2017 à 07h40.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    mondou
    Re : solénoïde
    Faire la recherche avec le mot " électroaimant ". (Y en a à la pelle.)
    Voir s'il n'est pas possible de changer uniquement la bobine.
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Je vous remercie pour votre aide.
    Quand on parle d'electro-aimant, il est souvent constitué d'un circuit magnétique en 2 parties, la première est fixe et supporte la bobine et la seconde est mobile. Elle peut entraîner des contacts s'il s'agit d'un relais ou d'un contacteur.
    Je recherche un solénoïde linéaire c'est Ã* dire constitué d'une bobine qui va attirer un noyaux en son centre de façon rectiligne.
    Ce noyau est souvent cylindrique et c'est lui qui entraîne dans mon cas un volet situé dans un T de ventilation de ma VMC. L'air entrant peut être envoyé dans 2 directions différentes.
    Je cherche donc ce solénoïde qui avec son support mesure L:45mm, l:38mm,h:32mm, le noyau est cylindrique de 12mm et doit se déplacer de 12mm environ. Toutes les cotes d'encombrement peuvent être différentes mais ce qui est important c'est la course du noyau (12 Ã* 15mm) et la force d'attraction de la bobine (près de 1kgf soit entre 7 et 10 Newtons).
    Merci pour votre aide.
    omega.067
    Re : solénoïde
    salut
    au pire, si tu ne trouves vraiment pas, il reste la solution de la faire re-bobiner, souvent, ce n'est pas aussi cher qu'on le pense et au moins, la "mécanique" restera la bonne
    Michel
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Bonsoir oméga.067,
    Merci pour ton aide. J'ai effectué la démarche auprès d'un bobineur et il m'a dit que c'était difficile étant donné la dimension de la bobine et de plus le support du bobinage a chauffé et est déformé.
    Je me suis adressé hier à la société Penny Giles Contrôle qui appelle ces solénoïde electr-aimant linéaires /open frame. Je leur ai donné les caractéristiques et j'espère avoir une réponse positive.
    De plus la majorité sont en courant continu.
    Je ne sais pas s'ils vendent aux particuliers.
    Au plaisir de te relire.
    omega.067
    Re : solénoïde
    c'est vrai que si le support est déformé, alors c'est plus compliqué
    pour ce qui est du continu, ce n'est pas un problème, on peut certainement assez facilement "redresser" l'alternatif qui commande actuellement, d'autant que c'est une commande "tout ou rien"
    bonne chasse
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Bonjour oméga.067,
    Oui,c'est toujours réalisable avec un pont de diode et une zener pour limiter la tension mais cela va être encombrant vu que l'espace disponible est réduit et qu'il me faut obtenir une force d'attraction de 1kg soit près de 10 Newtons. L'intensité d'appel risque d'être importante.
    Tes propositions sont toujours intéressantes, les solénoïdes ou électro-aimants ne sont pas très chers, il me suffit vu la quantité qui est proposée de trouver le bon.
    A plus !
    omega.067
    Re : solénoïde
    pour ce qui est de l'intensité d'appel, on peut toujours placer une "batterie " de condensateurs pour "booster" l'alim au moment de l'appel
    c'est pas "aisé" en 230v, mais pas insurmontable, et quand on ne peut pas faire autrement, ben....... faut s'en contenter
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Re-bonjour omega.067,
    Oui tout est possible, mais pour une simple bobine grillée cela implique pas mal d'installations complémentaires, le ne veux pas réaliser une "usine à gaz" sans parler de l'encombrement avec le radiateur pour le pont de diode. L'ensemble serait plus encombrant que le solénoïde lui-même.
    Je vais continuer à chercher !!!!!
    A plus !
    omega.067
    Re : solénoïde
    rien ne t'obliges à mettre ce "bazar" tout près, on est en 230v,
    bonne "chasse"
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Bonsoir oméga.067,
    La commande du système est sur le T de ventilation, il faudrait que l'alimentation en courant redressé soit située au tableau de distribution ce qui signifie que l'alimentation du système de redressement serait permanente, ce que je veux éviter.
    Peut-être que quelqu'un qui suit mon sujet trouvera un fournisseur avec ce type de solénoïde. Celui auquel je me suis adressé ne m'a pas encore répondu.
    mondou
    Re : solénoïde
    https://fr.rs-online.com/web/p/products/1719581/
    Sur la page, dans détail produit,
    Voir réf 171-9581 en 230 V si peut convenir,
    Vous pouvez également les contacter.
    omega.067
    Re : solénoïde
    hé, hé, ok
    bon, ben ..... cherches Mirza, .... cherches ...
    mondou
    mondou
    Re : solénoïde
    Et même si c'est des solénoïdes, ils les appellent électroaimant.
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Bonsoir oméga.067 et mondou,
    Je vous remercie pour votre aide, vous semblez être les seuls à vous intéresser à mon problème.
    Je vais adresser un complément de renseignement auprès des deux liens que m'a indiqué mondou.
    Je pense que le premier modèle me conviendrait le mieux au point de vue force d'attraction, je vais leur demander s'il existe en modèle "tirer" seulement. Je pense qu'il serait moins encombrant, il a à l'arrière une tige qui doit correspondre à la fonction pousser ou à guider le noyau.
    J'aurais aimé joindre une photo en pièce jointe mais je n'ai pas réussi, je ne suis pas très doué.
    En ce qui concerne la désignation de electro-aimant j'ai remarqué qu'ils rajoutaient le mot linéaire.
    A + cordialement, je suis toujours preneur pour des liens.
    mondou
    Re : solénoïde
    Linéaires, tubulaires,
    Pour être plus précis dans ma réponse, je ne dénigrais pas l'appellation solénoïde, j'ai seulement écrit qu'il y avait plus de chance de trouver avec l'appellation solénoïde,
    Perso, je crois que ça fait un bail que je connais la différence et sans prétention au singulier ou au pluriel.
    Hors sujet :
    Vous qui semblez de Cahors : cadurcien ex cahorsin vous connaissez la devise de Cahors :
    "Sèm de Caors, avèm pas paur"
    Belle ville avec son Valentré et tout le reste...
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Bonsoir mondou,
    Je suis désolé si tu as pu penser que je denigrais tes propos. A la suite de tes deux réponses j'ai très bien compris que tu connaissais le sujet. En fait c'est la faute à notre façon de vouloir simplifier les choses et en particulier le vocabulaire. Ainsi les fournisseurs touchent beaucoup de personnes qui ne sont pas spécialiste et pour les personnes qui connaissent le sujet c'est plus difficile pour eux de trouver avec précision ce dont ils ont besoin.
    Tout comme toi cela fait des années que j'ai eu l'occasion d'en utiliser.
    Merci pour ton hors sujet et la justesse de ta déduction. Oui, cela fait une cinquantaine d'années que j'y habite et j'y suis très heureux, pour moi c'est une belle ville mais elle n'est pas la seule.
    Bien cordialement, à bientôt !
    Cadurcien1
    Re : solénoïde
    Re-bonsoir mondou,
    Je viens de constater que tu étais très actif sur ce forum, félicitations !
  1. Solénoide
    Par Nightly41 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2011, 17h36
  2. Solenoide
    Par invite61a47ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 14h02
  3. Le solénoide
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2009, 07h54
  4. [Biologie Moléculaire] Solénoïde
    Par Novocaine dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2008, 19h25
  5. Solenoïde
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h41
