[Blanc] Sèche linge vedette VSF7522 à condensation
    cheryolivier
    Bonjour a tous
    J ai un soucis avec mon sèche linge vedette VSF7522
    Il c'est arrêtez pendant un cycle de séchage
    A l'écran le voyant bac plein était allumé
    Le bac de récupération d'eau n'était pas plein
    J'ai tous nettoyé , ainsi que le condensateur
    Le flotteur qui actionne le switch de détection de niveau d'eau dans lebac n'est pas en position haute
    J'ai même essayez en shuntant le switch
    Merci par avance pour vos conseil
    Re : Seche linge vedette VSF7522 a condensation
    a l'arrière vous avez un thermostat limiteur a réarmement placé contre la résistance
    regardez si celui-ci est passant a froid si pas le cas tenter un réarmement
    cheryolivier
    merci pour cette info
    Il est placé ou le thermostat limiteur
    re,
    déposez le panneau arrière et vous le verrez ,
    je vous l'ai expliqué dans mon post précédent
    cheryolivier
    C'est la petite pièce qui est fixez avec un petit bouton rouge
    cheryolivier
    J'ai essayer d'appuyer dessus
    le bouton rouge de bouge pas
    re,
    il faut surtout savoir s'il est passant a froid via un multimètre
    cheryolivier
    je l'ai mis sous tension
    J'ai vérifiez au multimètre sur les deux bornes extérieure
    Il n'y as rien
    re,
    le thermostat n'est pas passant??
    si le cas il faut le réarmer via le bouton rouge ou le remplacer
    je ne suis pas convaincu de ce que vous dites
    de plus on ne met pas l'appareil sous tension pour mesurer une continuité
    ce que vous faites est très dangereux
    il serait bon de passer la main a quelqu'un de votre entourage qui ai quelques connaissances en électricité
    cheryolivier
    Oups effectivement , j'ai fait une boulette en mettant sous tension l'appareil
    Je vous affirme donc que le thermostat n'est pas passant
    Pour ce qui est du réarmement , est ce que le bouton rouge doit s'enfoncer ??
    Car j'ai essayer , et il reste fixe
    re,
    s'il n'est pas passant et qu'en appuyant il ne s'enfonce pas
    dans ce cas il faut le remplacer
    je vais tacher de voir si je vous en trouve un sur le net
    re, ben je l'ai trouvé
    voir ce lien :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/se...000026672.html
    cheryolivier
    merci beaucoup richard31
    C'est gentil de ta part
    Pour ma culture personnel
    Quel est le rôle de cette pièce
    re,
    empêcher un incendie en cas de surchauffe
    ce composant est vital pour votre sécurité,
    ne surtout pas le supprimer
    cheryolivier
    Re : Sèche linge vedette VSF7522 à condensation
    Merci pour le lien richard
    Je vais le commander
    J'ai vu qu'il proposez un produit similaire à 180° mais moins cher
    Qu'en pense tu
    cheryolivier
    Je viens de le trouver a 38€50 a ce lien http://www.electromenager-express.co...22%20E7C3VEFFE
    Un grands merci pour l'aide richard31
    Je te tiens informez des que je le monte
    Citation Envoyé par cheryolivier Voir le message
    Qu'en pense tu
    que cela convient aussi car 5°C n'est pas un souci
    je regarde lequel c'est
    trouvé :
    http://www.cyberpieces.com/recherche...rch=Rechercher
    il est effectivement bien moins cher et aussi efficace
    cheryolivier
    Commande faites
    merci encore
    cheryolivier
    Bonjour Richard 31
    Je viens de recevoir la pièce
    Apres l'avoir installez, le sèche linge m'indique encore bac plein , donc impossible de le démarrer
    Cela dit , il fallait quand même le changer car il était usé
    Qu'en penses tu
    Merci par avance de la réponse
    Olivier
    re,
    là il me faut réfléchir,
    car pour le moment je ne vois pas trop a présent ce qui pourrait en être la cause
    cheryolivier
    Encore moi
    Encore moi , est ce que cela ne viendrais pas de la deuxième sonde , elle n'est pas a déclenchement
    cheryolivier
    Encore et toujours moi
    Est ce que cela ne viendrais pas de la pompe de vidange
    Merci par avance
    re,
    non puisque vous dites avoir vidé le bac et que le flotteur est bien en point bas
    cheryolivier
    Bonjour richard31
    Je suis toujours sur mes soucis de sèche linge
    Avez vous une idée de la panne
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 26/08/2015, 15h59
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 15h50
  3. [Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 10h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/01/2010, 20h02
  5. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 12h28
