[Thermique] Bruit sur chaudière elm Leblanc
    djcox57
    Voila je possède une chaudière ELM leblanc Megalis condens GVAC24-2H
    Et elle émet un bruit de va et vient depuis plusieurs mois (voir mon lien vidéo)
    https://www.youtube.com/watch?v=lv4E2F8kghk
    et le bruit de l’extérieur est encore pire
    (la dernière réparation c'est le changement du vase d’expansion)
    Merci de vos réponse
    passelaigue
    Re : Bruit sur chaudière elm Leblanc
    bizarre ce bruit....quel est le gaz que vous avezropane ou gaz naturel ?
    djcox57
    Je suis raccordé sur le gaz de ville
    passelaigue
    il faudrait voir si le débit gaz au brûleur varie au moment du bruit
    pyrrha73
    étrange ce bruit effectivement
    vu que c'est une condens lil est possible que ce soit un mauvais réglage de la combustion ou/et problème de pression du gaz
    aussi: pour le remplacement du vase comment on il fait? ont il descendu la chaudière pour pouvoir le sortir? sa pourrais s'expliquer par un mauvais réa assemblage de la ventouse
    despro
    Réglage combustion à mon avis
    staurand
    Avez-vous trouvé une solution à ce problème ?
    J'ai le même souci avec une Acleis condens.
    Merci.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis bruit au démarrage du chauffage
    Par kilikibi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 16h51
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : BRUIT au déclenchement ! [résolu]
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2011, 19h10
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc avec bruit vibrations ?
    Par invitecc7236c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 22h31
  4. [Thermique] Bruit VMC chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite26c91272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 09h46
  5. [Thermique] Bruit chaudière ELM Leblanc
    Par invite025ee318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h00
