[Blanc] Lave linge Samsung 8kg et joint spy
    ODS
    Bonjour a tous,
    J'ai un souci avec un lave linge 8kg Samsung Ecobubble modèle WF80F5E5W4W/EF serie A06Y5ESD300767Y de 4 ans a peu près.
    J'ai un bruit de "couinement" en fonctionnement lorsque le tambour tourne et ce de maniere aléatoire.
    J'ai démonté l'arrière, enlevé la courroie et tourné la poulie a la main, le bruit est toujours présent.
    Il vient du logement ou il y a les roulements.(Par experience, ce n'est pas un bruit de roulements)
    Je pense qu'il s'agit d'un problème de joint spy.
    Par contre jamais fait ce genre de chose. Il faut décuver je suppose ?
    Merci de votre aide.
    Re : Lave linge Samsung 8kg et joint spy
    effectivement pour supprimer (c'est pas gagné) il faut décuver comptez environ 4 heures avec un palan a disposition
    tentez toutefois ceci: cela marche parfois,
    mettre une dose de produit de rinçage(pour lave vaisselle) 2 cuillères a soupe sur un cycle sans prélavage a 60°C
    et voir le résultat ,
    autre astuce
    1/2 litre de vinaigre blanc ,
    ce n'est pas cher et ne détériore rien
    au besoin 3 ème solution un nettoyant pour "lave linge"
    ptigui29
    une autre astuce,mettre du savon noir,rajouter de l'eau pour arriver à moitié du hublot et faire un cycle à 90° sans prélavage.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui,
    +1 je l'avais oublié (le savon noir est souvent efficace)
    ODS
    Richard31 et ptigui29 , merci à tous les deux !
    J'y vais dans l'ordre de vos réponses, j'ai donc commencé le fameux protocole de nettoyage par la première astuce du liquide de rincage.
    Si vous avez 5 minutes, juste pour comprendre, quel est la raison de ce couinement au niveau du joint ? Manque de graisse ? impuretés ? Défaut de fabrication ? C'est juste pour mon enrichissement personnel.
    Merci encore, je vous donnerai le résultat.
    Cdt.
    re,
    comme on fait fonctionner les lave linge en niveau très bas a cause des indices énergétiques,
    les joints sont donc mal aspergés
    et de fait sont relativement sec,
    ce qui explique ce couinement
    ODS
    Bonjour et merci pour cette précision Richard31.
    Cela veut donc dire que si le joint ne fuit pas et que je procède a son changement, le souci peut éventuellement se reproduire a la longue ?...
    Citation Envoyé par ODS Voir le message
    re,
    réponse de normand
    peut être ben que oui
    peut être ben que non
  1. [Blanc] joint lave linge
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 08h16
  2. [Blanc] Joint lave linge
    Par invite435e8d41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 15h16
  3. [Blanc] Joint sur tambour lave linge LG
    Par sebonne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h05
  4. [Blanc] Remontage joint lave linge
    Par invited0c6690f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 10h48
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 17h40
