[Blanc] lave vaisselle whirlpool adg676 IX/1 ne s'allume plus
    red59
    bonjour a tous,
    cela faisait un moment que je n'avais plus eu de soucis, mais voila que mon lave vaisselle ne daigne plus s'allumer.
    grace a mes differentes lectures enrichissante sur ce forum entre autre, je pense avoir diagnostique mon probleme, mais je prefere avoir vos avis et conseils pour le changement de composant.
    le probleme donc vient du module d'alimentation et plus precisement je pense de ces 2 resistances entourees en rouge (une semble craquée, l'autre eventrée)
    j'aimerais deja avoir confirmation sur les valeurs de ces 2 resistances :
    celle du haut (pres du relais d'alimentation) : si j'ai bien tout révisé : 28 ohms
    la deuxieme : 470 ohm
    vous confirmez ?
    et deuxieme question, ou puis je commander ca ? j'avoue etre un peu perdu, je ne sais pas quelle puissance elles font (W), donc je suis preneur de vos liens .
    merci pour votre aide !
    red59
    Re : lave vaisselle whirlpool adg676 IX/1 ne s'allume plus
    et d'apres vous, faudrait il que je teste quelques composants a coté ? (car les reistances mortes sont peut etre la conséquence d'un autre souci...), dans ce cas, quel composant et comment faire ?
    merci !!
    ptigui29
    la photo est inexploitable,mettez en une de bonne qualité sur le serveur du forum et entourez les pièces qui semblent défectueuses
    red59
    merci pour votre reponse, normalement en cliquant sur l'image celle ci apparaît en grand, cela ne suffit pas ?
    toujours en creusant, a priori il faudrait que je change le composant qui doit etre responsable : LNK305GN, et donc une resistance (qui serait une 22 ohm et non 28) et ce qui apparait etre non pas une resistance, mais une inductance (de 470 uH).
    par contre je ne suis pas sur des composants (sauf le lnk305gn, sur lequel je ne peux pas faire d'erreur) a commander : caractéristiques de la resistance (puissance) et inductance (Watt ?)..
    Dernière modification par red59 ; 24/07/2017 à 13h17.
    ptigui29
    la photo doit être mise sur ce forum sans passer par un hébergeur extérieur selon la charte
    Commander un kit complet avec le LNK,vous devriez avoir ce qu'il faut pour remettre en état la carte .
    red59
    Nom : elec.jpg
Affichages : 419
Taille : 339,5 Ko
    voila, c'est fait, desolé, je supprime l'image dans le premier post.
    edit : a priori je ne peux plus editer le premier message
    red59
    merci pour le lien,
    je prefere si possible commander "au detail" puisque il ne s'agit pas d'un lave linge mais lave vaisselle (ca n'a sans doute pas beaucoup d'importance mais bon) , je pense que la resistance d'origine etait une 27 ohm, mais a priori ca n'a pas beaucoup d'importance.
    voila ce que j'envisage de commander :
    - resistance traversante 22 ohm, 250V, 2W revetement anti flamme (role resistance fusible) +- 5%
    - inductance haute frequence axiale 470 uH, 280 mA, 2.5 ohm +- 5%
    - lnk305gn
    - diode puissance STTH1R06 : 600V, 1A, 1.7V, 25A
    - diode 1N4007 , 1kV, 1A, 2.5V, 30A
    (pour les diodes c'est au cas ou) est ce bon ?
    re,
    vous faites a votre convenance cela n'est pas le souci
    c'est en fait le kit qui convient a ce régulateur LNK
    red59
    ok merci pour l'information. si jamais quelqu'un peut malgré tout confirmer les différents composants unitaires (a priori pas trop de soucis pour le lnk et la resistance, j'ai plus d'interrogations sur l'inductance et les diodes (il y a tellement de données, et etant néophyte dans ces composants, on est un peu submergé).
    romulus123
    Citation Envoyé par red59 Voir le message
    - lnk305gn
    Tout est Ok. La valeur de la résistance n'est pas très critique (22, 27 ou 33Ω).
    La self peut être remplacée par une 500mA ou 1A.
    Inutile de remplacer les diodes si elles ne sont pas en c/c.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    red59
    merci pour vos retours,
    quelques nouvelles, suite au remplacement des pieces citées (d'ailleurs la galere, j'ai abimé 2 pistes du lnk, obligé de faire des ponts avec des fils pour rattraper le coup), la bonne nouvelle :
    - le lave vaisselle s'allume et fonctionne
    la mauvaise :
    j'ai l'impression qu'il ne chauffe plus (programme intensif 70°C => residu de pastille, vaisselle pas super propre.
    donc a votre avis, le relais de chauffe pourrait avoir été endommagé ?
    je vais tester la resistance, quelle valeur dois je trouver ?
    y a t il d'autre point qu'il faudrait vérifier d’après vous ?
    sur ce modele, ne devrais je pas avoir un code defaut en cas d'anomalie de la resistance par exemple ? (d'ailleurs comment lancer un programme test, j'ai lu pas mal de methodes differente, je dirai appui long (5 sec ) sur la touche depart vous confirmez ?)
    merci !!
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle WHIRLPOOL ADG676 IX => CODE F6
    Par TOYS27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2016, 12h07
  2. [Blanc] Mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 6835 ne s'allume pas
    Par maneu81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2015, 16h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADG 8573 IX : ne s'allume plus
    Par invite274be2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 19h34
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6946 qui ne s'allume pas
    Par inviteb8b7938f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h32
