[Brun] Télé qui ne fonctionne plus suite tempête [Résolu]
    delagui
    Ma voisine est en panne de télé et m'a demandé quelle pouvait en être la cause; le problème est apparu le lendemain de la tempête
    Dans un premier, j'ai regardé l'antenne accrochée à la cheminée: elle n'a pas bougé; avec des jumelles je n'ai rien remarqué d'anormal: le boitier de raccordement n'est pas ouvert; le cable n'est pas coupé ( vérif à l'ohmètre)
    Quand on allume la télé il s'affiche "signal faible et insuffisant"
    Avant d'appeler un antenniste qui va lui prendre dans le 200€, j'aimerais bien être sûr que ce n'est pas la télé qui ne fonctionne pas
    Merci pour vos conseils
    Re : Télé qui ne fonctionne plus suite tempête
    bsr,
    tu prends sa télé et tu l'essaie chez toi .....
    delagui
    un tv Home-cinema de plus d'1 m au 3ème étage sans ascenseur !
    je vais lui conseiller d'appeler un dépanneur car je ne peux rien pour elle
    ... tu prends sa télé et tu l'essaie chez toi ...
    On sait maintenant que c'est impossible, mais on peut inverser les "facteurs", et essayer une petite télé de chez soi, à monter chez la voisine.
    Il est évident que ce n'est pas le poste qui a souffert de la tempête, c'est pourquoi j'ai modifié le titre, mais l'antenne.
    Puisque c'est sur le toit, inaccessible sans prendre de gros risques, c'est vrai qu'il vaut mieux laisser faire l'antenniste, équipé et assuré. Il est probable que le problème se soit produit entre le râteau et le préampli, sur les parties exposées aux vents. Impossible de voir même avec des jumelles.
    delagui
    Re : Antenne télé qui ne fonctionne plus suite tempête
    En fin de compte j'ai demandé à un ami qui a un appareil pour tester le signal fourni par l'antenne et qui connait un peu le fonctionnement des tv
    Il est passé: signal très suffisant! c'était bien le poste de tv qui s'était déprogrammé avec la tempête et les coupures de courant!
    Tout est donc rentré dans l'ordre
    Donc problème résolu
    L
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... Donc problème résolu
    Merci pour le retour. J'ai ajouté dans le titre, et j'ai rétabli ton libellé originel.
  1. [Brun] Ma télé ne fonctionne plus
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2017, 13h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 17/09/2013, 08h05
  3. [Brun] tele samsung fonctionne mal
    Par invite848ead1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 17h52
  4. [Thermique] Chaudière Viessman : suite à panne secteur ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invitea30bc13f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2009, 16h29
  5. [Brun] Pourquoi la télé ne fonctionne plus l'été ?
    Par inviteb79a0665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 19h10
