[Divers] moteur bras SCS battant portail HS
    robert65
    J'ai le moteur d'un bras de commande de portail HS, j'ai trouvé un autre que j'ai monté et fonctionne, mais deux fois et demi plus rapide, donc pas recommandé pour les pignons, aucune référence sur le moteur, plus disponible chez SCS, je suis preneur pour les infos concernant ce moteur de 12 volts DC
    Référence que j'ai trouvé et acheté : 12V DC Moteur Electrique 150W 13000~15000rpm 5MM Arbre Pr Modèle Robot Jouet, tourne trop vite, il faudrait 4000/6000 t/mn pas plus
    Merci de vos infos
    Cdt
    Nom : bras.jpg
Affichages : 86
Taille : 254,5 Ko
    Re : moteur bras SCS battant portail HS
    Je ne pense pas que tu pourras y remédier mais quelques questions quand même :
    - Est-ce que 14000 t/mn est sa vitesse nominale ? (c'est un moteur d'aspirateur ?)
    - A priori, c'est donc un moteur "série".
    - Combien de bornes de raccordement (voir le couplage induit/inducteur) ?
    (l'inducteur est coupé ?)
    - Une photo ?
    robert65
    merci de m'avoir répondu
    il n'y a que deux fils de raccordement + et - qui peuvent s'inverser (fermeture et ouverture oblige), je pense qu'il n'y a que une ou deux paires de pôles, il en faudrait au moins quatre pour qu'il tourne moins vite, je vais essayer de trouver un moteur qui ne tourne qu'à 4000 à 6000 t/mn et ça devrait aller, il faut tenir compte également de la protection thermique électronique à chaque ouverture et fermeture du portail en buté (déclenchement protection électronique 1seconde, pour éviter de cramer le moteur !!!
    Cdt
    Le moteur est très simple, le stator est un aimant permanent l'induit comporte 6 ou 8 pôles (ou sont les charbons)
    Dernière modification par robert65 ; 10/04/2017 à 12h09.
    Donc ce n'est pas un moteur universel.
    Bizarre ce moteur !
    Sans charbons, j'aurais préféré le rotor à aimant permanent ? ? (et 3 fils de raccordement)
  1. Dysfonctionnement d'un battant d'un portail à bras BFT Libra-MA-R [Résolu]
    Par zzanni dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2014, 14h56
  2. portail battant mhouse wg1
    Par katkacyt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2014, 11h20
  3. automatisme portail battant
    Par bobos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2013, 08h27
  4. [Divers] Automatisation d'un portail battant
    Par invite4718570e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 07h53
  5. motorisation portail battant
    Par invite00ce7dc4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2009, 16h16
