[Blanc] Problème de moteur électrique sur machine à laver [résolu]
    lawlaw28
    J'ai une machine à laver industrielle de marque Primus Fx 240 année 2012 (24 kg).
    Le moteur électrique (puissance 3 kw) à l’arrière a maladroitement reçu de l'eau, ce qui a fait que le tambour de la machine vide ou à moitié plein tourne mais pas complètement chargé. Le moteur a donc subit un bobinage (diagnostic d'un technicien), après l'installation du moteur bobiné, le problème a persisté, le technicien me dit que c'est le variateur de fréquence (2.2 kw) qui a un problème alors que la machine ne fait aucune alarme à part que le tambour ne tourne pas complètement chargé.
    Quelqu'un aurait une bonne piste svp ???
    Merci,
    Re : Problème de moteur électrique sur machine à laver
    sachant que le moteur a été rebobiné sans doute un moteur asynchrone triphasé
    avec convertisseur de fréquence
    je ne vois rien d'autre que le dit convertisseur a mettre en cause,
    donc le techno a raison a mon avis
    lawlaw28
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour la réponse, est ce possible de réparer le convertisseur ? Est ce que vous pensez que le variateur de fréquence est touché ?
    Cdt,
    re, je vois difficilement le moyen de réparer le convertisseur
    cela en fait se remplace a l'identique en le commandant chez le constructeur
    lawlaw28
    Je viens de commander le convertisseur merci !
    Une autre petite question, quand la machine est en marche, en touchant le moteur j'ai remarqué qu'il y a une grosse perte de courant, avez vous une explication svp ?
    Cdt,
    re, si j'interprète bien vos dires
    en signalant perte de courant
    c'est que dans ce cas la machine n'est pas connectée a la terre
    ceci est extrêmement dangereux
    faites effectuer le nécessaire rapidement
    lawlaw28
    oui ça doit être fait le plus tôt possible !
    Normal qu'on ressente la perte uniquement sur le moteur ?
    re,
    parce que c'est uniquement le moteur qui n'est pas connecté a la masse
    lui même étant sur des silent bloc sans doute cela l'isole du châssis
    il faut donc recréer la ligne de terre pour ce qui le concerne et ainsi avoir une liaison équipotentielle,
    cela du coup me fait penser que cela peut en sus perturber le convertisseur
    donc remettre les choses en ordre avant remplacement de pièces
    trebor
    N'est-ce pas un défaut d'isolement du moteur ou le moteur humide cette perte de courant ressenti par lawlaw28 ?µ
    Je me demande bien si le disjoncteur différentiel va tenir face à cette perte ?
    Bonne suite
    re,
    non pas forcément , sans terre le moteur peut induire un tel courant sur son bati
    par contre il a un effet néfaste sur le convertisseur qu'il perturbe ,
    qui du coup peut faire du n'importe quoi
    j'ai une fois été confronté a cela
    le fait de remettre la terre au moteur tout est entré en ordre
    lawlaw28
    Rebonjour tout le monde,
    Effectivement en raccordant le fil de terre tout est rentré dans l'ordre, merci Richard 31 !
    L'avis de Trebor était aussi d'actualité, il peut y avoir une fuite avec un moteur non isolé, merci Trebor !
    Merci pour tout.
    trebor
    Bonsoir lawlaw28,
    Merci pour le retour qui confirme que ce problème est résolu et à Richard 31.
    Bonne soirée à tous
    re, là je suis super heureux et même très fier :Bravo1:
    car le cas de figure est vraiment très spécifique,
    et heureusement que l'on a parlé du fil de terre déconnecté
    ce qui m'a rappelé ce cas de figure que j'avais une fois rencontré sur un moteur universel
    et comme j'étais devant la bécane,
    j'avais remarqué que la terre n'y était pas connectée
    et donc l'avais mise en cause
    et j'avais eu raison
    et là rebelote mais cette fois ci sur un moteur triphasé a convertisseur
    et comme le convertisseur n'est pas donné lawlaw n'a pas perdu sa journée en passant sur futura
    trebor
    Bonsoir à tous,
    En effet, il a eu de la chance de t'avoir eu comme intervenant, car il fallait la trouver cette panne.
    Il aurait acheté une pièce couteuse qui n'aurait pas solutionné son problème.
    Afin d'en savoir plus :
    Richard31, ce que ressentait (grosse perte de courant) lawlaw28 en posant la main sur le moteur, est-ce de l'électricité statique ou une tension induite dans la carcasse métallique du moteur suite à la haute fréquence d'alimentation du stator ?
    Dernière modification par trebor ; 13/04/2017 à 18h05.
    re,
    en réalité c'est une tension induite par la simple rotation du moteur ,
    cela n'a rien a voir avec du statique
    de mémoire il me semble que ce type de convertisseur tourne aux alentours de 2000€
    si ce n'est davantage
    Dernière modification par richard 31 ; 14/04/2017 à 07h16.
    mondou
    Re : Problème de moteur électrique sur machine à laver [résolu]
    Bsr,
    Bravo ! surtout que la résolution tient à quelques mots heureux du demandeur,
    Ça rappelle quelques cartes de puissance qui se mettent en défaut dès que la terre du moteur est déconnectée.
    Comme quoi, quand les demandeurs donnent un max d'infos ça oriente la décision.
    Dernière modification par mondou ; 15/04/2017 à 17h01.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    re,
    exactement,
    cela m'a fait aussitôt réagir ,
    et il le fallait !!!!!!!!!!!!!!
    je crois que c'est le plus joli coup que j'ai eu a traiter en 12 ans sur le forum,
    lawlaw28
    Bonsoir tout le monde,
    Désole pour le retour tardif et merci encore !
    Je pense que comme le dit Richard 31 c'est une électricité induite par la rotation du moteur, d'ailleurs une question la tension a été mesurée et elle était autour de 280 V, est ce normal ?
    Cdt,
    re,
    oui la tension est normale car variable via le convertisseur ,
    et ce n'est pas cela qui envoi le convertisseur dans les choux
    mais le déséquilibre que l'on enregistre entre les 3 phases,
    via la tension de retour induite qui ne s'écoule pas a la masse
  1. [Blanc] Test moteur machine à laver[résolu]
    Par rvelga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 22h28
  2. bricolage moteur de machine à laver (voiture électrique)
    Par coqen dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2011, 19h08
  3. [Divers] Branchement moteur de machine à laver ... [résolu]
    Par invite8166a7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 20h46
  4. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 19h55
  5. moteur electrique machine a laver
    Par invite1821aa36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2006, 18h50
