[Thermique] installer un programmateur sur un chaudière De Dietrich CF210
    invitede1874cf
    Je souhaite installer sur la chaudière d'une amie un programmateur à la place du thermostat d'ambiance., je crains qu'il y ai eu une erreur ancienne de cablage mais difficile à savoir, car le programmateur, même en manuel, n'a manifestement aucune influence sur la marche de la chaudière.
    Je n'ai pas la doc de cette chaudière, ce serait trop facile.
    J'ai fait une photo du bornier, mais sans doc, c'est inexploitable car il n'y a que des numéros ...
    Nom : DSC_0108-800.jpg
Affichages : 481
Taille : 72,3 Ko
    Les 2 fils entourés en rouge parte vers le thermostat
    Il y a bien 230V entre les 2 fils.
    Donc 1 question : Est-ce que ce sont les bonnes bornes ? Ou est-ce que qq'un aurait la doc technique de la bête (CF210 ou CF2100, je ne sais pas, rien n'est écrit sur la chaudière ...) ?
    Merci d'avance,
    Jean-François.
    Renzo
    Re : installer un programmateur sur un chaudière De Dietrich CF210
    Est-ce que ça fonctionnait avant avec le thermostat d'ambiance ?
    Si oui c'est que ton programmateur n'est pas compatible.
    invitede1874cf
    Effectivement, elle m'a dit que ça fonctionnait avant de changer le th d'ambiance par un programmateur, mais c'est une autre personne qui a fait le changement ...
    Je vais faire un test croisé avec ma chaudière, échanger les programmateurs pour voir si cela fonctionne.
    Merci pour la réponse
    Jean-François.
    invitede1874cf
    J'ai fait des tests croisés : son th d'ambiance et son programmateur fonctionnent sur ma chaudière et mon th d'ambiance ne fonctionne pas sur sa chaudière ...
    D'où mon besoin de documentation sur le schéma de câblage ...
    Merci d'avance.
    Jean-François.
    - Tu as exactement la même chaudière ?
    - Il n'y a que 2 fils pour le thermostat ? (pas de résistance d'anticipation )
    - je ne comprends pas la manoeuvre.
    Un thermostat et un programmateur (horaire ?) ce n'est pas incompatible.
    Le thermostat délivre un contact. (hormis alimentation)
    Le programmateur délivre un contact. (hormis alimentation)
    Ensuite, il "suffit" de jongler mise en série ou parallèle pour obtenir le "programme" voulu ?
    invitede1874cf
    2 chaudières différentes, anciennes.
    Oui, juste 2 fils
    Le but est de remplacer sur les 2 chaudières un th d'ambiance, par un programmateur.
    Ca fonctionne sur la mienne, par sur celle de mon amie.
    Pour comprendre pourquoi, sur la sienne, j'ai besoin de comprendre le plan de câblage de sa chaudière, d'où ma question.
    Bonne journée,
    Jean-François.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 16/10/2013, 21h41
  2. Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudière fioul De Dietrich CF210?
    Par invite8e41daaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 19h10
  3. Installer programmateur fil pilote AUBE TH134
    Par invite31232b14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2009, 14h53
  4. faire installer une chaudiére à condensation: de dietrich ou viessmann?
    Par invitefbcdd32d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2008, 10h20
  5. installer programmateur machine a laver
    Par invitee5e75678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 09h34
