[Blanc] Lave Vaiselle ADG 5820 IX - Coupures intermittentes[résolu]
    Piair17
    Alors pour expliquer mon problème, je possède un lave vaisselle qui n'est plus en garantie et qui se coupe au bout de quelques minutes. Pendant un moment j'ai utilisé la technique de couper le courant pendant une bonne dizaine de minute et relance un démarrage qui effectuait un lavage total sans soucis mais rebelote au démarrage suivant. DONC il peut si il veut faire un lavage complet ! Mais quand il veut. Je précise que je n'ai AUCUNE FUITE !
    Donc j'ai décide de mettre la main dans tout ce bazar.
    Alors tout d'abord les contrôles de base on déjà été effectuer pour rassuré tout le monde :
    - Nettoyer le filtre et sa cuve.
    - Sel + LDR : OK
    - Bonne pression de l'eau a l'arriver du lave vaisselle, tuyau ouvert et non plier
    - De même pour celle de la sortie d'eau sale.
    - Nettoyer le filtre sur l'arriver d'eau.
    Alors j'ai décidé de pousser le vice. Lors de la coupure j'ai un signal sur le voyant arret : 6X puis pause puis 6X etc à l'infini. Donc je me dit Code panne F6 : Arriver d'eau ! (robinet+tuyau+Électrovanne)
    Je me dit j'ai un chassie Dolphin....
    Sauf que le Whirpool ADG 5820 IX a un programme code défaut + test identique a celle des Atlantic (5sec sur programme puis en même temps 2sec sur départ) et la j'ai un voyant "sur l’arrêt" de cette façon lors du 1er code défaut (la plus récent) = 6X + 1X et une pause puis le meme code 2 fois. Aucuns codes défaut pour le 2/3/4 enregistré.
    Donc F6E1 (Code panne F6E1.: Problème de contrôle d'arrivée d'eau, nettoyer la sonde de détection, vérifier bras de lavage et pompe de cyclage.)
    Je commence par démonter la pompe de vidange pour contrôler ses ailettes etc : OK !
    Lors de phases de test l'eau circule bien dans le répartiteur lave vaisselle : OK !
    Alors il me reste plus que quelque piste :
    - Débitmètre HS
    - Bras de lavage obstrué (Je ne pense pas)
    - Pompe de cyclage obstrué (Principale)
    - Carte mère en défaut (2eme fois que je le change )
    Vous allez me dire le détecteur d'eau, mais j'ai retourné la machine mais il en existe pas sur mon modèle. J'ai regardé tout autour de la cuve du filtre et sous cette cuve.
    Coté filtre j'ai rien a part la sonde CTN que j'ai nettoyé.
    Sous le lave vaisselle j'ai bien son trou mais il est plein (comme une option non acheter sur une voiture)
    http://img4.hostingpics.net/pics/204...0412100324.jpg
    http://img4.hostingpics.net/pics/587...0412100016.jpg
    C'est normal de ne pas avoir de detecteur d'eau ?!
    Voila, je sais plus trop comment gérer se problème et je me tourne vers vous.
    Comment testé le débitmètre ou l’électrovanne d'arriver d'eau ?
    La Soupape De Dérivation peut etre en cause ?
    La pompe HS ?
    La carte mere griller ?
    Le truc qui me fait poser 1000 questions c'est pourquoi sa fonctionne de temps en temps ... (1x sur 10)
    Re : Lave Vaiselle ADG 5820 IX - Coupures intermittentes
    contrôlez la filerie en bas de porte(déposez la façade pour cela
    un fil peut être détérioré suite a cisaillement
    Piair17
    J'ai contrôlé toutes les fils qui partent des différents élément a la carte, il passe tous sous un même cache sous la plaque décorative du lave vaisselle.
    La carte en elle même a l'air bonne, il n'y pas de condensateur gonflé ou de partit grisée. Apres je suis pas un électroniciens donc je ne vois peut être pas tout.
    Je sèche totalement sur ce coup.
    PS : voila les liens pour les codes defaut
    Dolphin :
    http://www.tout-electromenager.fr/do...vaisselle.html
    Altantic :
    http://www.tout-electromenager.fr/do...-Atlantic.html
    re,
    a présent je ne puis répondre
    il faut le diagnostiquer sur site a présent
    Piair17
    Je te remerci, du moins on a enlever une cause possible on va essayer d’être patient sur ce coup.
    Piair17
    Problème de pompe cyclage (pompe principale), je l'ai changer pour 120€ sur le net et pour le moment cela fonctionne. Sa pourrait aider quelqu'un...
  1. [Blanc] Panne de chauffage lave-vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD
    Par Sebass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2019, 07h58
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 WH
    Par melisof dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2015, 22h12
  3. [Blanc] Fuite eau lave-vaiselle Miele[résolu]
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 15h23
  4. [Thermique] Bruleur fioul SLCF: flamme intermittentes ! [résolu]
    Par ibozzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 19h32
  5. [Blanc] Pb Sur Lave Vaiselle Scholtes Lvi 12-42[résolu]
    Par invite9cc28877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 05h48
