[Blanc] BRANDT Seche Linge BWD381T - Voyant bac plein toujours allumé
    StephLaBricole95
    mon sèche-linge BRANDT BWD381T à condensation ne fonctionne pas correctement depuis peu.
    Au cours d'un programme, le séchage s'est arrêté.
    Le voyant "Bac plein" étant allumé, alors que ce bac est vide.
    Après lecture de plusieurs messages sur ce forum, voici l'état de mon investigation quand à la panne:
    L'eau contenue dans le bac bas n'est pas évacué vers le bac haut.
    Du coup, le flotteur du bac bas déclenche le switch qui indique "Bac plein".
    J'ai démonté les tuyaux afin de les déboucher (ils ne l'étaient pas).
    J'ai démonté la pompe de relevage pour faire de même.
    J'ai procédé à un nettoyage de tout ce que je voyais.
    J'ai testé le contacteur lié au flotteur, il fonctionne.
    J'ai testé la continuité des fils arrivant vers le switch (et donc vers la pompe) en provenance de la carte électronique , pas de soucis a ce niveau.
    La seule chose que je remarque est que la pompe ne tourne que 1/2 seconde de temps en temps lorsque que le tambour se met a changer de sens de rotation.
    En effet, aucune tension n’apparaît a ses bornes hormis 1/2 sec de temps en temps.
    Idem si je mesure directement sur les bornes de la carte électronique.
    J'en déduis que le problème éventuel vient de cette carte.
    Qu'en pensez-vous?
    Si cela se confirmait, quelqu'un pourrait m'indiquer une piste pour essayer de dénicher le schéma électrique de ce sèche-linge?
    Je vous en remercie par avance.
    Et je vous remercie déjà aussi pour toute l'aide indirecte que vous m'avez fourni au travers des autres sujets que j'ai pu consulté sur ce forum.
    Bon week-end de Pâques à tous!
    Stéphane
    franchoix
    Re : BRANDT Seche Linge BWD381T - Voyant bac plein toujours allumé
    j'ai eu le même pb sur notre sèche linge brandt.
    après quelques tentatives de bidouillage j'ai dû me résoudre à changer l'ensemble (pompe, bac)
    je pense que bien que fonctionnel le moteur se bloquait et n'évacuait pas l'eau.
    sur mon modèle efe730fb l'opération est plutôt malaisée, j'ai été conduit à scier une partie
    du cadre pour le remplacement.
    prix de l'ensemble (70€ il y un an)
    il fonctionne bien actuellement.
    bon week end
    StephLaBricole95
    Merci pour votre réponse, franchoix.
    Avant de commander une nouvelle pompe, j'aimerai être sûr que le problème vient de là.
    Pour tester ma pompe actuelle, je pense la brancher (via cosses et domino) directement sur une prise électrique.
    Normalement, elle devrait tourner.
    Qu'en pensez-vous?
    Autre question :
    j'ai dans l'idée que la pompe devrait tourner en permanence non?
    Devrait-elle être alimenté en permanence?
    Stéphane.
    la pompe est a remplacer car même en l'alimentant en direct vous ne verrez pas son souci,
    car elle est probablement désynchronisée,
    ce qui est un cas de figure non vérifiable
    StephLaBricole95
    j'ai commandé et reçu une nouvelle pompe.
    Je l'ai monté mais le fonctionnement reste le même...
    J'en suis bien sûr du coup à me demander si la pompe reçue est fonctionnelle, mais comme il n'est pas possible de le vérifier...
    40€ pour la pompe, le coup devait être tenté, comparé au coût d'un nouveau sèche-linge.
    Ce n'est pas concluant, dommage.
    Je vais m'orienter vers l'achat d'un nouveau sèche-linge.
    Encore merci à tous quand même pour votre aide.
    Stéphane.
    PS : je sens que je vais bientôt ouvrir une nouvelle discussion concernant mon four Sauter qui fait boite de nuit en cours de cuisson (lumière qui s'allume/s'éteint, bip sans arrêt)...
    C'est la série là...
  1. [Divers] Seche linge Brandt bloqué sur voyant bac plein
    Par invite625cc017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2012, 07h07
  2. [Blanc] Seche Linge Miele T560C - Voyant "vider reservoir" toujours allumé
    Par invite0beb5988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 08h43
  3. [Blanc] Sèche-linge Baucknecht : voyant " réservoir plein " allumé " sans raison !
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 13h25
  4. [Blanc] Sèche-linge Thomson air 640 C : voyant bac plein allumé ! [résolu]
    Par invitee2cf0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h36
  5. Voyant Bac plein du seche linge Brandt
    Par invitec308dbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 08h27
