[Blanc] FOUR WHIRPOOL AKZ 672 (reste allumé et ventile en permanence)
    malongochat
    Bonjour à toutes et à tous,
    je viens vers vous pour savoir si vous avez une solution à mon problème....
    Après cuisson d'un plat pendant environ 25 minutes à 220° aujourd'hui, le four a fait disjoncter le tableau pour la partie le concernant. Une odeur bizarre se dégageait...
    Depuis, nous avons essayé de le rebrancher... il monte en température correctement mais en position 0 (arrêt), la lumière ne s'éteint pas, il ne s'arrête pas de chauffer et le ventilo de refroidissement tourne sans s'arrêter, obligé de le débrancher !
    En mode chaleur tournante, le ventilo de refroidissement tourne également sans arrêt mais celui de la chaleur tournante, non....
    Cette panne est concomitante au changement de l'ampoule, l'ancienne étant grillée sauf que... je n'ai pas fait attention mais le constructeur préconise une 25 w et je l'ai remplacée par une 15W. Cela peut il être la cause du problème ?
    J'ai démonté le four et atteint la carte de puissance qui semble elle-même bien atteinte également... Une résistance semble avoir littéralement cramée et les composants autour ont pris un coup de chaud.... Je vous joins une photo.
    Que pouvez-vous me conseiller ?
    Je vous remercie par avance.
    Re : FOUR WHIRPOOL AKZ 672 (reste allumé et ventile en permanence)
    des triacs sur la carte de puissance doivent être en court circuit,
    suite a l'explosion de la lampe de four (ça arrive)
    avoir mis une lampe de 15 watts,
    n'est pas la cause de la panne loin s'en faut ,
    je dirai même le contraire
    a mon avis il faut donc remplacer la carte de puissance
    en donnant surtout le code service du four
    ce code commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné sur la plaque signalétique de l'appareil (les mentions sur la carte ne servent a rien)
    J'ai une autre vision des choses.
    Cette carte est équipée de 5 relais. Un relais de resté collé ?
    mais surtout de 3 entrées (hypothèse) et on voit très bien que l'entrée N°3 a souffert.
    Cause ?
    Si tu veux tenter de trouver la panne, rechercher dans cette zone.
    Attention, cette entrée a peut-être reçu du 230V venant de l'extérieur à la carte.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/04/2017 à 09h04.
    malongochat
    je vous remercie à tous pour vos réponses.
    Je n'ai pas tout compris quant à la réponse de Jeryko...
    J'ai apporté la carte dans un magasin d'électronique et nous allons changé la résistance, le transistor voisin qui a chauffé ainsi que le TRIAC qui racontait n'importe quoi au multi-mètre...
    Il n'avait pas possibilité de commander le transistor donc je l'ai fait sur internet...
  1. [Blanc] Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur ou autres ?[résolu]
    Par Nemo78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 14h26
  2. Va et vient sans fil de marque GAO : reste allumé en permanence ! [résolu]
    Par invite3e80d39e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 16h42
  3. [Blanc] LL Whirpool Whirpool classe AA 700 : voyant " porte ouverte " allumé !
    Par invitee258be0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2011, 10h11
  4. [Thermique] Climatiseur gainable Hiyasu : ventile en permanence !
    Par invitec124303d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 07h34
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 13h46
