[Blanc] gel dans frigo américain samsung
    BILL52
    Citation Envoyé par BILL52
    Bonjour, j'ai un frigo américain samsung RSH1DTPMH (étiquette dans partie frigo) , déjà réparé dans sa première année ,un MR samsung (qui lui donne une référence RSH1DTPE1) est venu faire une modif , remonter la sonde en haut à gauche , changer carter , sonde et kit oreille.
    Six années plus tard , c'est à dire maintenant , même chose , givre dans frigo !!!t°limite sous 0 .
    Comme je n'avais plus d'eau et que le frigo congelait ,J'ai changé le sonde ....
    Ensuite j'ai lu tes topics , ma résistance est bonne (380) mais le fusible "sonne ou donne des valeurs alèatoires " en plus la reseve d'eau , celle qui est apparente dans le bas du frigo fuie !!!!
    Que dois-je faire ?
    Merci d'avance .
    BILL52
    Re : gèle frigo américain samsung
    Bonjour à tous , pour info j'ai aussi : un thermofusible et une seule rondelle noire en plastique épaisse fixée sur le radiateur , toutes les mesures du topic de U96 son bonnes ,et au bout de quelques jours , aprés changement de la sonde (placée en haut à gauche ) ça givre autour de celle-ci !!!!!!
    La resistance 384 Ohms , le thermofusible 0 .
    J'ai fais tous ce que dis le pdf ....
    Dites moi qu'est-ce qui dysfonctionne ,svp !!!!!!
    Dernière modification par gienas ; 23/03/2017 à 12h10. Motif: Vocabulaire
    désolé mais si tout fonctionne
    le souci dans ce cas serait une température de détente insuffisante,
    de fait cela seul un frigoriste peut le traiter
    car il faut intervenir sur le circuit réfrigérant soumis a une règlementation qui nécessite un certificat de capacité en froid
    BILL52
    Il y a un fusible thermique et un seul rond noir fixé au radiateur , et malgré la modife faite par samsung il n'y à pas "l'agraffe" .
    Est-ce la bonne configuration ?
  1. [Blanc] Frigo américain Samsung RSG 5 PUBP probléme huile dans capilaire
    Par Syldegil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2016, 21h08
  2. [Blanc] Pb température dans frigo américain Samsung srs2088c
    Par lmb0503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2015, 16h44
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 22h19
  4. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par cosfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h19
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
